查看: 1324|回复: 12
iosd mark2死活不出图像,要疯了~~!!!!!
发表于 2014-7-8 10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用一个PAL制式的摄像头,直接连接图传,有图像信号。经过IOSD后,监视屏上就只有IOSD的信息,没有图像,求解。
连接方式及清单:DJI的5.8原装AVL58图传(3S单独供电)、IOSD MSRK2(3S单独供电)、普通PAL制式摄像头。
IOSD连接了A2的PMU,然后为摄像头供电,摄像头视频输出连接IOSD两路中的AV1,目测工作都正常,结果监视器上只有IOSD的信息,没有图像信号。
求帮助啊~~!!!
发表于 2014-7-8 10:28 | 只看该作者
问题的关键在于,您的摄像头是否5v供电,有没有接错线。
 楼主| 发表于 2014-7-8 10:45 | 只看该作者
摄像头是5-15V供电都可以的,正负极我分别接的IOSD出来那四根的红色和土色,摄像头视频接的是AV1的那根橙色,看了很多遍,没错的啊。
发表于 2014-7-8 10:59 | 只看该作者
如果接线没错,可以测试其他视频源来验证是否摄像头的问题
发表于 2014-7-8 11:18 | 只看该作者
先简单化一下  把你的摄像头供电 直接插入显示屏avin  看能不能出图像
发表于 2014-7-8 12:38 | 只看该作者
发表于 2014-7-8 12:48 | 只看该作者
如果啥都没错,更新OSD固件!
发表于 2014-7-8 13:45 | 只看该作者
呵呵,你那摄像头不行,没用的,不兼容。。换我用的这种摄像头吧,又清楚又好用。绝对没那现象
发表于 2014-7-8 21:26 | 只看该作者
我的IOSD mini一接就有了。不是它的事。是电脑或系统的事。换一下。
发表于 2014-7-9 16:42 | 只看该作者
检测摄像头电源线通电与否
发表于 2014-7-9 17:56 | 只看该作者
相机或摄像头开了没啊
发表于 2014-7-10 10:12 | 只看该作者
我曾遇到过开始是WKM正常,换A2后画面没有OSD参数了,后来升级OSD最新固件好了。
发表于 2014-7-11 10:31 | 只看该作者
不会有什么低级错误吧
