查看: 966|回复: 11
s500新手疑问
发表于 2014-7-8 21:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
淘宝买的时候,推荐买了个ubec。这东西怎么用啊。一头接接收机,另外一头接哪?随便接一个电调上面?
四轴六轴油动模型等配件/2-6S外接UBEC/正品 好盈3A UBEC
发表于 2014-7-8 21:26 | 只看该作者
应该是接电池上,另一头给飞控供电
 楼主| 发表于 2014-7-8 21:27 | 只看该作者
do335maomao 发表于 2014-7-8 21:26
应该是接电池上,另一头给飞控供电
飞空?可是好像说给接收机供电的呀
发表于 2014-7-8 21:29 | 只看该作者
给飞控供电,然后飞控通过信号线给接收机供电
给接收机供电,然后接收机通过信号线给飞控供电
两个其实是一样的
这是给不带5v输出的电调的机机配的,如果你的电调不带5v输出就需要用
 楼主| 发表于 2014-7-8 21:31 | 只看该作者
好盈铂金电调Platinum-30A
发表于 2014-7-8 21:40 | 只看该作者
看电调标贴就知道 no bec   94没有
发表于 2014-7-8 21:48 | 只看该作者
接电源
 楼主| 发表于 2014-7-8 21:58 | 只看该作者
接在随便一个电调的电源输入就可以了吧。就想naza的多功能模块一样?
发表于 2014-7-8 23:22 | 只看该作者
另一头直接并联到动力电池的输入线上就可以了
发表于 2014-7-9 13:37 | 只看该作者
这玩意主要是提供稳定电压和电流,一般攀爬车上给舵机供电用的比较多。你这个应该是直接接电源然后往输入端接上去
发表于 2014-7-16 18:42 | 只看该作者
新手路过学习
