查看: 2399|回复: 24
初用apm的一些问题,求指教
发表于 2014-7-9 13:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,apm关于家的定义。我觉得应该是第一个给油起飞的点,但实际用下来是第一次到一个新地方搜到卫星定位的点。并且以后不管在附近什么地方上电都是最开始的这个点,不会改变。这是怎么回事?请指教。
2,地面站航点和失控保护的问题。设置了失控保护,我在走航点的时候关闭遥控器,飞机马上返航,不管还在进行的任务。这样的话我以后的任务超出遥控器范围要怎么办?该怎么设置?
3,我还有一个px4,它的数传接口是6针的,而apm的数传是5针的,我看到有人可以接上去使用,请问谁知道该怎么连接么?
发表于 2014-7-9 13:22 | 只看该作者
你这个是pix吧,不是px4.....话说你数传的距离比你遥控的距离还要远?
 楼主| 发表于 2014-7-9 13:27 | 只看该作者
呵呵,刚入手弄不清楚。自动执行任务的时候可能要飞很远,装的固定翼,走大航线,距离是肯定要超1公里的。失控保护和任务冲突呀!
发表于 2014-7-9 13:33 | 只看该作者
控的优先级肯定要比数传的优先级高..也没准高级设置里有..仔细看看wiki吧..而且你可以把失控保护取消掉嘛
 楼主| 发表于 2014-7-9 13:38 | 只看该作者
不过话说这个433兆的数传距离是多远?
发表于 2014-7-9 15:25 | 只看该作者
但是关了那个功能飞丢了损失大啊!!
发表于 2014-7-9 15:28 | 只看该作者
飞控第一次搜到星的位置就是家,失控设置和返航没任何关系,看你怎么设置!GPS通用的
发表于 2014-7-9 15:34 | 只看该作者
home点是以初始搜星位置为家的,失控可以自己设置,不管是时空返航还是继续执行任务,apm很强大,自己去看wilki
http://copter.ardupilot.cn/wiki/%E7%9B%AE%E5%BD%95/
 楼主| 发表于 2014-7-9 15:37 | 只看该作者
我用地面站拖拽家的位置后怎么也不生效呢?还有失控那个应该怎么设置呢?
 楼主| 发表于 2014-7-9 15:39 | 只看该作者
zgchen 发表于 2014-7-9 15:25
但是关了那个功能飞丢了损失大啊!!
地面站距离如果足够的话可以用地面站命令返航,不过感觉有点玄。。。。
发表于 2014-7-9 16:19 | 只看该作者
929231yz 发表于 2014-7-9 13:27
呵呵,刚入手弄不清楚。自动执行任务的时候可能要飞很远,装的固定翼,走大航线,距离是肯定要超1公里的 ...
不冲突,失控保护的时候不止一个“回家”选项,还有其他选项的,比如继续执行任务,降落等。
 楼主| 发表于 2014-7-9 17:01 | 只看该作者
在哪啊。我怎么没找到呢?
发表于 2014-7-9 17:12 | 只看该作者
我怎么 觉得  家  是 解锁后起飞点的坐标呢?   改天我再试试....
发表于 2014-7-9 17:36 | 只看该作者
楼主似乎在玩固定翼。
固定翼第一次搜星就是家。
多轴解锁就是家。
发表于 2014-7-9 18:46 | 只看该作者
设置航点之后在最后一个航点执行返航命令就可以了,要是超出遥控距离还想飞航点,那就在失控保护里选择继续执行任务
发表于 2014-7-9 19:32 | 只看该作者
家是第一次到一个新地方搜到卫星定位的点。要远要么加功放要换切糕433
发表于 2014-7-9 19:45 | 只看该作者
可以用数传的,要是超视距飞航线反而是地面站比图像重要,数传特别关键,可以用跟踪天线的,APM地面站支持定向天线自动跟踪
发表于 2014-7-9 19:51 | 只看该作者
李老板没钱了 发表于 2014-7-9 19:45
可以用数传的,要是超视距飞航线反而是地面站比图像重要,数传特别关键,可以用跟踪天线的,APM地面站支 ...
但是控的优先级大于数传  如果控的失控设置为返航的话  数传比控远就没有意义了
发表于 2014-7-10 08:43 | 只看该作者
929231yz 发表于 2014-7-9 17:01
在哪啊。我怎么没找到呢?
失控保护设置页面不就是能选吗
 楼主| 发表于 2014-7-11 13:35 | 只看该作者
dukong 发表于 2014-7-10 08:43
失控保护设置页面不就是能选吗
知道了,谢谢。原来用的天8,失控保护都是所用通道一起的,现在换用futaba,单独设低油门为失控保护就可以了!
