查看: 1553|回复: 23
请教老鸟!L臂和球头扣的虚位怎么解决?
发表于 2014-7-10 18:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
菜鸟的尾巴老是金鱼尾,感度试遍了也没用,怀疑是L臂和球头扣的虚位如图红圈,两只手指抓尾桨左右摇,滑决会滑动1毫米左右,请问下老鸟,这样的虚位会不会造成金鱼尾? 还有就是想请教下怎么解决!
发表于 2014-7-10 19:16 | 只看该作者
1毫米有点多!不过金鱼尾一般是震动大或者是尾蟹爪不顺畅引起的!
发表于 2014-7-10 19:28 | 只看该作者
飞行正常就不要纠结他了,有问题就换了或者用透明胶粘一层····
发表于 2014-7-10 19:35 | 只看该作者
我是找了粗细合适的吸管 剪了一小节套到球头上 但是那点虚位其实是不影响的  金鱼之类的是其他原因
发表于 2014-7-10 19:42 | 只看该作者
金鱼尾不会吧,但有这个虚位终究不好
发表于 2014-7-10 19:47 | 只看该作者
金鱼不是这个造成的,检查机械顺滑不,尾中联有没有问题,尾轴承坏没。这个虚正常的。
发表于 2014-7-10 20:21 | 只看该作者
发表于 2014-7-10 20:40 | 只看该作者
金鱼尾是感度问题 或者是震动 和这点虚位没关系
发表于 2014-7-10 21:19 | 只看该作者
也可能是陀螺仪的问题
发表于 2014-7-10 22:30 | 只看该作者
跟你纠结的一样,总是有金鱼尾。虚位很大,还不顺滑,L臂中间孔的那个螺丝装紧了就不顺滑,不装紧害怕掉。所以今天入了7075的双推,先把这问题解决了在说吧,不行你也买个7075的双推试试?
发表于 2014-7-10 22:42 | 只看该作者
无所谓的
发表于 2014-7-10 23:36 | 只看该作者
1毫米虚位不会金鱼。
如果有金鱼尾一般是其它问题。我一般这样查。
保证振动值在会理范围。最大振动不超2000基本可以。
1. 看尾推是否顺滑
2. 看尾舵机是否紧固,球头是否松了,这个易松,球头直接上在尼龙座上,受过力一般松了。
3. 上电看尾舵是否顺畅,拉杆是否固定好
发表于 2014-7-11 08:52 | 只看该作者
我觉得1毫米虚位很正常,不会引起金鱼,不要纠结
发表于 2014-7-11 10:17 | 只看该作者
1毫米虚位很正常,不会引起金鱼,不用纠结
发表于 2014-7-11 10:38 ——“来自手机” | 只看该作者
冰人,7075为什么要出双推呢~
发表于 2014-7-11 21:59 | 只看该作者
双推是叫两点式,是更顺滑而已。过紧才会造成金鱼,这种的矿量很正常,1mm有点大了。每个飞机都有,一点没有反而金鱼
发表于 2014-7-11 22:24 | 只看该作者
我今天也发现有这个虚伪 飞飞就有了 不过不影响
 楼主| 发表于 2014-7-15 00:09 | 只看该作者
谢谢各位!现在都没时间去弄,
 楼主| 发表于 2014-7-15 00:10 | 只看该作者
yangweiguang 发表于 2014-7-10 22:30
跟你纠结的一样,总是有金鱼尾。虚位很大,还不顺滑,L臂中间孔的那个螺丝装紧了就不顺滑,不装紧害怕掉。 ...
问题解决了没?
发表于 2014-7-15 00:20 | 只看该作者
   不会! 升级版的是带有内衬套的! 紧密而不涩!
