查看: 4499|回复: 32
朗宇电机轴承不行,容易虚位?
发表于 2014-7-12 01:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个模友跟我说的…换了好多轴承了他说…
额之所以发在这里是因为我所有的多轴都是Naza V2飞控
然后他现在用的是大疆的E300动力。
表示当初本来也想用大疆电机来着后来听说朗宇不错换了朗宇3508 380kv的…莫非坑了?
还有无刷电机寿命只有50小时?5iMX我爱模型啊,纵欲过度了啊
发表于 2014-7-12 02:50 | 只看该作者
用了无数电机,表示朗宇算是靠谱的,反倒是大僵精灵的原装电机特别坑,以前玩FC40,两个电机手转阻力大,现在在用一个精灵2+H3 3D,三个电机用手转动阻力不正常的大,但肯定不是因为电机里进异物或者轴承问题,后来偶然间听飓风电机的人说了一句:磁钢贴的不合格就这样……5iMX 我爱模型!FC40的时候以为是个例,现在才知道这对大僵来说是正常现象。。。大僵,贫僧请你们注意一下产品质量吧!虽然大家都知道是某厂给代工的,可终归是你大僵的姓,这么低级这么普遍的质量问题你们真的不造吗? 还是因为……………………………………
 楼主| 发表于 2014-7-12 02:56 | 只看该作者
snowynight 发表于 2014-7-12 02:50
用了无数电机,表示朗宇算是靠谱的,反倒是大僵精灵的原装电机特别坑,以前玩FC40,两个电机手转阻力大,现 ...
对的,磁钢没贴好就会导致气隙不均衡,于是磁阻就和别的电机不一样了。而且可能还会导致效率下降以及异常转速。
但是说到底我想问的是轴承的事啊…
发表于 2014-7-12 03:11 | 只看该作者
ProtossWraith 发表于 2014-7-12 02:56
对的,磁钢没贴好就会导致气隙不均衡,于是磁阻就和别的电机不一样了。而且可能还会导致效率下降以及异常 ...
轴承么,就那么回事,都差不多,可能TM的某些高端电机用的进口轴承确实更好寿命更长。据说多轴用的无刷电机轴承寿命在五六十小时左右,乍看起来好像很短,但实际么,你的飞机要想顺利的在天上总共活50~60小时,靠的绝对不是过硬的电机,而是牛逼的技术和人品。
发表于 2014-7-12 03:55 | 只看该作者
长姿势了。
发表于 2014-7-12 06:36 | 只看该作者
入魔=入坑=不停买配件。
发表于 2014-7-12 08:11 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-7-12 06:36
入魔=入坑=不停买配件。
同意,入魔就要有这个准备,但我认为比打麻将消耗少的多,还长姿势呢
发表于 2014-7-12 08:21 | 只看该作者
snowynight 发表于 2014-7-12 03:11
轴承么,就那么回事,都差不多,可能TM的某些高端电机用的进口轴承确实更好寿命更长。据说多轴用的无刷电 ...
相当同意楼上的话
发表于 2014-7-12 08:22 | 只看该作者
垫片应该放在上面吧?
发表于 2014-7-12 08:27 | 只看该作者
爱好不同,没有可比性,打麻将的一定比入魔的人多
发表于 2014-7-12 09:09 | 只看该作者
那不是轴承的问题,是转子固定顶丝过靠下导致轴承过紧,只要稍微松一两个丝你就试着顺滑度完全一样,但是会有稍微的虚位,我们这里全新的双天7015全部是有虚位的,这样阻尼最小(转几个小时再好的轴承也有轻微磨损,就顺滑了,双天是直接装配的时候就留有规定的虚位,保护轴承),别听飓风胡说(不是黑飓风,虽然做工不错,但商家的话你也信),磁钢有问题的是一格一格应力不均匀的,就是再烂的轴承,你单靠手也试不出来区别的,如果觉得不好可以松开转子顶丝很轻的敲一下轴,再拧紧,你就看到马达立马顺滑了!希望可以帮到你
发表于 2014-7-12 09:47 | 只看该作者
mrwangzhenhua 发表于 2014-7-12 09:09
那不是轴承的问题,是转子固定顶丝过靠下导致轴承过紧,只要稍微松一两个丝你就试着顺滑度完全一样,但是 ...
同意
发表于 2014-7-12 10:12 | 只看该作者
楼主知道吗
我的V3508  买之前 买了24个轴承!
发表于 2014-7-12 10:42 | 只看该作者
LZ的朗宇子 dan头桨夹垫片装错了吧,应该垫在桨和子 dan头中间的。
发表于 2014-7-12 10:49 | 只看该作者
敲外转子的那个中轴吗?
发表于 2014-7-12 11:00 | 只看该作者
发表于 2014-7-12 11:10 | 只看该作者
我还没有哪架飞机有这么长寿命的!如果搞商业航拍什么的,多买点好的轴承,几十个小时换一下,轴承又不贵!
发表于 2014-7-12 13:40 | 只看该作者
入魔=入坑=不停买配件。
 楼主| 发表于 2014-7-12 14:18 | 只看该作者
什么??请明示!…我觉得我似乎犯大错了
发表于 2014-7-12 14:23 | 只看该作者
我试试去~~
