查看: 523|回复: 7
新手请教,精灵起飞会往机头倾斜,是否调校遥控器的命令杆?
发表于 2014-7-12 01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在姿态模式悬停时,会迅速往机尾方向漂移
发表于 2014-7-12 07:10 | 只看该作者
首先检查一下桨和电机,如果都没有问题,就连电脑看看参数。我上次的就是 电调问题,上天后电机有抽,狂摆猛抽。更换电调后正常。
发表于 2014-7-12 08:01 | 只看该作者
如果挂了云台机器重心靠前稍有倾斜是正常的,起飞推油门果断一点,上升过程中飞控会平衡的
姿态模式稍有微风就会飘也是正常的,你可以在地下车库等无风环境试一下,选不要去动机器
发表于 2014-7-12 08:35 | 只看该作者
请问起飞后悬停能停稳吗?在起飞的时候有轻微的倾斜属于正常现象,您在起飞的时候稍微推油门快点,让飞行器迅速离开地面即可。新手最好在GPS模式下且搜到足够的卫星信号再起飞。
发表于 2014-7-12 09:13 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-7-12 09:19 | 只看该作者
继续学习........
 楼主| 发表于 2014-7-12 12:51 | 只看该作者
DJI技术支持5 发表于 2014-7-12 08:35
请问起飞后悬停能停稳吗?在起飞的时候有轻微的倾斜属于正常现象,您在起飞的时候稍微推油门快点,让飞 ...
上次悬停,姿态模式,迅速漂移了几十米,下次找个无风的地方我再尝试一下。
感谢各位的回复指导
发表于 2014-7-12 17:42 | 只看该作者
已经开始练习姿态模式了。羡慕。
