查看: 1020|回复: 5
咨询E-SKY同轴飞机的问题
发表于 2005-12-7 18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我星期天在一德路买了台E-SKY同轴直升机,感觉还是挺好操纵的,有个问题就是它经常是会沿着转轴会向左转,即使将左操纵杆的微调调到左方极限位置还是要打着左舵才能稳定,请问各位怎么调整才可以不用打方向舵就可以使机子不旋转呢?
谢谢各位了!
发表于 2005-12-7 20:47 | 只看该作者
调整“混控”电位器
调整电路板上的“混控”电位器。
 楼主| 发表于 2005-12-8 14:59 | 只看该作者
是不是就是4合1板上大的那个电位器呢?向两边都调过了,可是没什么变化。是我找错了?
发表于 2005-12-8 19:50 | 只看该作者
混控板封装上有个孔,对准孔的白色旋钮,用一字螺丝批调即可。(将微调回中)
 楼主| 发表于 2005-12-9 13:24 | 只看该作者
我调的就是那个呀,分别向两边调都变化,机头还是向左转,难道是电位器坏了?
 楼主| 发表于 2005-12-14 18:40 | 只看该作者
原来是与电压有很大关系的,电压足时机子向右旋,电压不足时机子就向左旋,只有用人手来控制了。
