查看: 5581|回复: 76
老飞手多年经验说话题,防止新手以后炸机。{:1_45:}
发表于 2014-7-14 14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人从固定翼到直升机到多旋翼已经飞行N多年,最近看论坛上好多炸机,大家都找不出原因,本人有以下炸机的经验,望新手采纳:第一:新手会四面悬停吗?会对头飞行吗?会手动飞行吗?这些不会都是摔机的要害,第一,不会四面悬停,飞机一旦飞远,便看不清方向,容易掉机。第二,飞机飞得高了,眼睛一直盯着看,好像是飞机翻了似的,心里就开始发慌,手忙脚乱,开始乱打杆,导致飞机坠落,其实飞机在天上根本没有翻,使你感觉飞机好像翻了似的。第三:飞机在GPS正常飞行下,突然收到干扰,导致飞机往一边飞,这时不会手动导致飞机坠机。以上说的四面悬停和对头对尾和手动飞行都会的话很不容易造成摔机,一般摔机的都是新手,其实飞控没有那么多失控的时候,都是人为操作,导致摔机。以上望新手采纳,这是经验。(百分之八十的摔机都是这样造成的)
发表于 2014-7-14 15:13 | 只看该作者
还有就是装配问题
来自苹果客户端
发表于 2014-7-14 15:16 | 只看该作者
就是这些操作没法尝试没经验控制才出现炸机,没法拿真机尝试新模式所以经验少,遇到突发情况不会处理所以咯
发表于 2014-7-14 15:36 | 只看该作者
没错,飞行技术不过关是一大问题。。
发表于 2014-7-14 15:41 | 只看该作者
飞行技术不过关是一大问题
发表于 2014-7-14 15:44 | 只看该作者
心理素质也要过关才行
发表于 2014-7-14 15:57 | 只看该作者
如果是起飞即炸呢?这个能反应过来的有多少?
 楼主| 发表于 2014-7-14 16:15 | 只看该作者
有好多一起飞就炸,原因如下,一个是技术不到家,一个是地效,一起飞技术不到位容易侧翻摔机,
发表于 2014-7-14 16:30 | 只看该作者
没错,飞行技术不过关是一大问题  多练模拟器
发表于 2014-7-14 16:32 | 只看该作者
老手,你的意思是没机器啥事,都是个人原因喽?你一共发了两个帖子,另一个帖子是谴责零度说你炸鸡全是个人原因,你很不爽,那是咋回事啊?
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=956630
我从不玩多轴产品,只是偶然在首页看到新帖链接才进来看看,觉得很好玩。
我不玩多轴产品的原因是把万把元的设备交给厂家写的软件来控制飞行,我不放心。
发表于 2014-7-14 16:37 | 只看该作者
很多新手心确实太急躁,啥都不会直接上真机了,不可取
 楼主| 发表于 2014-7-14 16:42 | 只看该作者
我没有机子没问题,有很少,感上了自认倒毒
 楼主| 发表于 2014-7-14 16:45 | 只看该作者
机子百分10,人操做百分80
 楼主| 发表于 2014-7-14 16:47 | 只看该作者
飞机占百分之10
人为失误操作占百分之90
 楼主| 发表于 2014-7-14 16:50 | 只看该作者
好多新手就是软件来控制飞行,就是这样炸的机,
 楼主| 发表于 2014-7-14 16:55 | 只看该作者
楼上的你不能跟我比 我买的是零度的双gps 和带降落伞的 我飞的很放心 咱也是想两个gps和伞总管点用吧 可是没起到作用 伞是打开了 把电机缴上了 你说怨谁 你说我爽不爽 我是冲他双gps和伞去的 关键是双gps也没起到作用
发表于 2014-7-14 16:58 | 只看该作者
地效是一回事,离地后突然倒扣呢?请问多高的技术能救回来?
发表于 2014-7-14 17:06 | 只看该作者
故乡小镇 发表于 2014-7-14 16:32
老手,你的意思是没机器啥事,都是个人原因喽?你一共发了两个帖子,另一个帖子是谴责零度说你炸鸡全是个 ...
其实我也是这样想的,只是飞机飞的高了看不清姿态的时候,只能靠飞控了,也是没办法的办法。
 楼主| 发表于 2014-7-14 17:08 | 只看该作者
不能,这个我也有过,一起飞就侧翻,大多数是新手,给油门、开始起飞飞机会往一侧歪,心里一着急,一收油门动力不够直接翻过去
发表于 2014-7-14 17:11 | 只看该作者
tianniu 发表于 2014-7-14 17:08
不能,这个我也有过,一起飞就侧翻,大多数是新手,给油门、开始起飞飞机会往一侧歪,心里一着急,一收油门 ...
大哥,你说的这个情况是有,这是基本的操作,稍有点基础的会修正,话说这个起飞都不稳,还要飞控干嘛?
这个呢?也是地效,你能救回来??
