查看: 1467|回复: 12
B6充镍氢电池怎样设置充满后的截止电压?
发表于 2014-7-14 22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大神
8节镍氢电池串连后接在B6上充电,怎么找不到设置充满截止电压,也找不到设置电池的个数?求大神指点
发表于 2014-7-14 23:12 | 只看该作者
不用的,就镍氢,第一个C开头,充就行了,自动停,劝你,如果是普通充电电池,还是不要超过0.5A
发表于 2014-7-15 01:03 | 只看该作者
我也不明白
楼下的普及下
发表于 2014-7-15 05:51 | 只看该作者
默认2小时自动停
 楼主| 发表于 2014-7-15 06:51 | 只看该作者
lzw0426 发表于 2014-7-15 05:51
默认2小时自动停
我已经把2小时和5000ma上限关闭
 楼主| 发表于 2014-7-15 06:53 | 只看该作者
来自安 ...
那怎么我充8接电池充到11.6V还没听?
发表于 2014-7-15 08:07 | 只看该作者
我也是,要充到十二点多,摸它有点发热了,就差不多满了。。。但拆下来用bb响一测,也就十一点多或者十点多,也不知道为什么
发表于 2014-7-15 08:54 | 只看该作者
这个我常充,开0.4A,充满会自动停的。
发表于 2014-7-15 10:21 | 只看该作者
BB响应该不如B6准。
发表于 2014-7-18 15:40 | 只看该作者
学习中~拿分走人
发表于 2014-7-19 11:00 | 只看该作者
镍氢电池靠检测负压来判断电池是否充饱,充饱的标志一是出现负压,二是电池的化学能转化一部分热能(一般约40~60摄氏度)。不象锂电池有个固定的截止电压,不过充饱大致的电压约为1.43V左右,差别还比较大,不象锂电池充饱4.20V+/-0.01V。
 楼主| 发表于 2014-7-19 21:33 | 只看该作者
XPOWER1008 发表于 2014-7-19 11:00
镍氢电池靠检测负压来判断电池是否充饱,充饱的标志一是出现负压,二是电池的化学能转化一部分热能(一般约 ...
也就是说8节电池充满应该不超过12对吧
发表于 2014-7-24 08:34 | 只看该作者
一般是的。
