查看: 2097|回复: 6
好盈铂金40A,可用定速模式飞不?(电调菜鸟发问)
发表于 2014-7-15 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟入魔小半年了,一直飞非定速模式,最近主攻3D飞行。听说定速模式下转速保持的比较巴适,但是这个电调参数只有定速关,定速低和定速高,不像(V3)50A的存储定速模式说明的那么明白。
这台机器配置 450改480(飞跃),460MX(6S)电机,黄K8。40A的设置定速模后,是不是不关油门曲线怎么的,实际输出都一条直线还固定油门度(比如85%?)
另一台450L 用的V3电调,已设置存储定速模式,效果还不错。。呵呵
 楼主| 发表于 2014-7-15 10:57 | 只看该作者
又看了遍说明书,整懂了。设了固定转速,随着油门的变化,只是转速跟到变(非油门),所以油门线设一条直线(要计算好所要的转速)
发表于 2014-7-15 12:14 | 只看该作者
进来学习学习!
发表于 2014-7-15 12:15 | 只看该作者
进来学习学习!
发表于 2014-7-15 13:14 | 只看该作者
油门一条直线就行
发表于 2014-7-15 19:02 | 只看该作者
不要用定速,定速不好。用一条直线飞不比定速差。要定速用V3
发表于 2014-7-15 19:14 | 只看该作者
不要用定速,定速不好 油门一条直线就行
