查看: 4033|回复: 15
s500+cc3d 飞控 首次飞行
发表于 2014-7-16 08:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近很火的机架配上 最近很火的小飞控。   飞控模式参数飞的 。  方向有点不好 其他都还好。  学会调试了 就装穿越机架 飞行。                  求穿越机架的配置
发表于 2014-7-16 09:13 | 只看该作者
s500振吗?我有意向入,如果不是很振的话我就考虑入手
 楼主| 发表于 2014-7-16 09:20 | 只看该作者
震不震 和 桨与马达的 关系很大。      机臂里面含有碳纤棒 。  强度比dji原厂的 450 机架要硬 。     如果机架很硬 震动很大 估计就是 共振了 。  最近在折腾cc3d飞控。 就是用s500 来学习一下飞控的功能。
发表于 2014-7-16 09:23 | 只看该作者
我也是这个架子,飞控咋补装在肚子里面呢
 楼主| 发表于 2014-7-16 09:26 | 只看该作者
phoenixtimes 发表于 2014-7-16 09:23
我也是这个架子,飞控咋补装在肚子里面呢
我装在上半上面的。 好插usb。
发表于 2014-7-16 09:33 | 只看该作者
机臂 震很大原因是电机 浆的问题
发表于 2014-7-16 09:44 | 只看该作者
试试风大时稳不,默认参数不抗风
发表于 2014-7-16 09:45 | 只看该作者
飞行农夫 发表于 2014-7-16 09:20
震不震 和 桨与马达的 关系很大。      机臂里面含有碳纤棒 。  强度比dji原厂的 450 机架要硬 。     如 ...
小白不懂嘛= =楼主感觉性价比高不高?
 楼主| 发表于 2014-7-16 10:05 | 只看该作者
men009 发表于 2014-7-16 09:44
试试风大时稳不,默认参数不抗风
没有风 稳定 。 有风 就有点震荡了。  我拿在手里感觉了 修正没有问题。 。 第一个起落 可以飞起来就行。 后续在慢慢学习调整
发表于 2014-7-16 10:11 | 只看该作者
感度怎么调整啊,我默认的还是100%
发表于 2014-7-16 10:39 | 只看该作者
震很大原因是电机 浆的问题
发表于 2014-7-16 10:43 | 只看该作者
俺也是这鸡架
发表于 2014-7-16 11:23 | 只看该作者
震很大原因是电机 浆的问题
这几天看到有人说这个机架果冻厉害,震动厉害,但是有没有想过震动的根源是马达和螺旋桨,机架硬度高才会导致整体震荡。
发表于 2014-7-16 11:30 | 只看该作者
我也有这机架 用手用力拧有点小变形 但是还是挺不错的,还有重点说脚架,放地上稍微碰下飞机他会在那扭啊扭的 扭好久才停
发表于 2014-7-16 16:25 | 只看该作者
桨夹的同心度直接影响到整个的震动。
发表于 2014-7-31 11:55 | 只看该作者
CC3D各种爽,尤其翻滚,前翻后翻,左翻右翻,连续翻.... 轻而易举。
