查看: 955|回复: 8
请教一下apm自稳模式会突然往一个方向倾斜
发表于 2014-7-16 10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,apm自稳模式会突然往一个方向倾斜,请教下大概有哪些问题会引起这个情况?
发表于 2014-7-16 10:16 | 只看该作者
晕,LZ你检查一下电池,我的情况是 电池没电了,就往一个方向倾斜
 楼主| 发表于 2014-7-16 10:20 | 只看该作者
应该不是吧  刚冲好的电池额
发表于 2014-7-16 10:21 | 只看该作者
发表于 2014-7-16 10:22 | 只看该作者
还有就是震动,在某一个转速下,和机甲产生共振,导致加速度仪偏离了
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-7-16 10:23 | 只看该作者
y_boy100 发表于 2014-7-16 10:21
有风
来自苹果客户端
不是风啊   倾斜得很厉害啊  直到落地为止
 楼主| 发表于 2014-7-16 10:26 | 只看该作者
这个问题得回去研究下
发表于 2014-7-16 10:30 | 只看该作者
看看是不是减震床的扣开了..导致飞控偏了
发表于 2014-7-16 11:14 | 只看该作者
shaoyey 发表于 2014-7-16 10:26
这个问题得回去研究下
经常这样吗?如果是经常这样, 在机架上贴几块双面贴, 改变一下机架震动频率试试会不会好点。
也可以读一下log, 看看震动情况。
