查看: 1480|回复: 14
好小子1000能用3S2200,25C的电池吗?
发表于 2014-7-17 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好小子1000能用3S2200,25C的电池吗,会不会过重
发表于 2014-7-17 13:52 | 只看该作者
飞过,感觉有点重,还是用1500的,重心也好调整。
发表于 2014-7-17 13:59 | 只看该作者
将就用可以,讲究用不可以
发表于 2014-7-17 14:01 | 只看该作者
调好重心就可以了
发表于 2014-7-17 15:55 | 只看该作者
将就用可以,讲究用不可以
发表于 2014-7-17 16:00 | 只看该作者
感觉有点重
发表于 2014-7-17 16:36 | 只看该作者
调好重心就可以了
发表于 2014-7-17 17:34 | 只看该作者
可以用的
发表于 2014-7-17 21:12 | 只看该作者
需要调好重心
 楼主| 发表于 2014-7-18 10:43 | 只看该作者
是450用的电池,不想弄那么多电池了
 楼主| 发表于 2014-7-18 10:44 | 只看该作者
sdfwerw 发表于 2014-7-17 15:55
将就用可以,讲究用不可以
是450用的电池,不想弄那么多电池了
 楼主| 发表于 2014-7-18 10:50 | 只看该作者
天边一只雁 发表于 2014-7-17 13:59
将就用可以,讲究用不可以
是450用的电池,不想弄那么多电池了
发表于 2014-7-19 17:06 | 只看该作者
我用的是1500的电池,还没飞请问好小子1000机头应该怎么加固
发表于 2014-7-25 23:16 | 只看该作者
可以用粘扣带固定,也可以用其他方法只要紧固掉不下来就可以了,但要考虑重量。
 楼主| 发表于 2014-8-27 12:42 | 只看该作者
谢谢大家了!
