查看: 7339|回复: 38
电调发热严重。。。太严重了。。
发表于 2014-7-17 18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的xxd hw30a电调配的2212(kv2200),桨用的5050桨。今天用3s2200mah锂电做测试,油门推了大约4成。但只过了12分钟电池电压就掉到3.7v,而且电调发热特别严重,貌似得有个125度,我手都不敢碰它。感觉有点不正常。我记得我设油门行程的时候,好像不小心误设了其他的东西,是不是进角不小心设个最大还是什么,求教!!!
对了,xxd电调设定方法和好盈的是不是一样的啊?
发表于 2014-7-17 18:38 | 只看该作者
你用的子 dan头? 看看浆是不是不平整啊   偏心的话 会变成负载运作
发表于 2014-7-17 18:39 | 只看该作者
另外XXD电调30A的 有个体差异  有的使用高KV电机 到一定转速会抖动
 楼主| 发表于 2014-7-17 18:44 | 只看该作者
原来如此啊,我看了看的确有点偏心
 楼主| 发表于 2014-7-17 18:45 | 只看该作者
但是。。。。。这电调发热,也太厉害了点
发表于 2014-7-17 18:48 | 只看该作者
因为转速高一旦偏心电机承载的力量会极速变大,这问题我上周刚经历过我好赢40a的电调热缩皮都化了。
发表于 2014-7-17 18:49 | 只看该作者
你用kv1000估计就没事我转速太高共振也大,所有必须尽量调整好浆。不然上去就是死
发表于 2014-7-17 18:56 | 只看该作者
我发现自己用手机回帖的时候错字好多啊
 楼主| 发表于 2014-7-17 19:32 | 只看该作者
学习了,你是怎么调桨的啊
 楼主| 发表于 2014-7-17 19:33 | 只看该作者
来 ...
节哀顺变。。。客官电调应该还好吧
发表于 2014-7-17 19:35 | 只看该作者
伯努利 发表于 2014-7-17 19:33
节哀顺变。。。客官电调应该还好吧
电调没事, 看那边偏就上刀子呗
 楼主| 发表于 2014-7-17 19:39 | 只看该作者
yang5d 发表于 2014-7-17 19:35
电调没事, 看那边偏就上刀子呗
太模糊看不出来。。。。。。
发表于 2014-7-17 19:41 | 只看该作者
伯努利 发表于 2014-7-17 19:39
太模糊看不出来。。。。。。
你先看浆平不平吧
 楼主| 发表于 2014-7-17 19:56 | 只看该作者
yang5d 发表于 2014-7-17 19:41
你先看浆平不平吧
除了标码,很光滑
发表于 2014-7-17 20:01 | 只看该作者
伯努利 发表于 2014-7-17 19:56
除了标码,很光滑
。。。。。我是说装到电机上之后观察侧面看浆是否相对于电机是平的,
发表于 2014-7-17 20:02 | 只看该作者
继续调
 楼主| 发表于 2014-7-17 20:13 | 只看该作者
发现了,桨装反了,我这是背推机。。。。。现在感觉好多了,等一会给电池充充电测一下
发表于 2014-7-17 20:17 | 只看该作者
发表于 2014-7-17 20:45 | 只看该作者
发表于 2014-7-17 21:15 | 只看该作者
XXD的效率比较低!
