查看: 2244|回复: 21
电机线太长,绕起来放电机座里会干扰吗?
发表于 2014-7-17 20:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,会干扰电调 电机工作吗
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-7-17 20:42 | 只看该作者
会吗会吗?会有电池干扰吗?
来自苹果客户端
发表于 2014-7-17 20:43 | 只看该作者
最好剪短,不会干扰,但是会有别的问题
发表于 2014-7-17 20:50 | 只看该作者
电线绕起来,就相当于一个电感,就会出现自感现象。自感现象的结果就是阻碍导线中的电流增大。如果你有的线圈数绕得多,有的线圈数少,就会导致电机各相电流不平衡! 其结果我推测就是堵转,或者是转得不平稳。 当然,以上只是个人分析,仅供参考。 理论依据:电感的自感现象
发表于 2014-7-17 21:00 | 只看该作者
闪电侠007 发表于 2014-7-17 20:50
电线绕起来,就相当于一个电感,就会出现自感现象。自感现象的结果就是阻碍导线中的电流增大。如果你有的线 ...
理论正确,实际效果忽略不计,因为对于这个绕线电感来说,这电调的频率也太低了,由于电调电流相对接收设备来说,频率更低,所以,对接收机的干扰也基本忽略,真正有影响的是线损,因为电机电流大,所以在线上的损耗应该是有影响的
 楼主| 发表于 2014-7-17 21:03 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-7-17 21:00
理论正确,实际效果忽略不计,因为对于这个绕线电感来说,这电调的频率也太低了,由于电调电流相对接收设 ...
别的干扰是电流损失吗?楼上说堵转?
来自苹果客户端
发表于 2014-7-17 21:04 | 只看该作者
为啥不剪短点呢?
 楼主| 发表于 2014-7-17 21:04 | 只看该作者
tansongb 发表于 2014-7-17 20:43
最好剪短,不会干扰,但是会有别的问题
不舍的剪啊!话说你们电调都放电机下面的嘛?
来自苹果客户端
发表于 2014-7-17 21:36 | 只看该作者
我的电调是放机身里
尽可能的减轻每个机臂的负担
长太多的就剪了
发表于 2014-7-17 21:46 | 只看该作者
来自苹果客户端
我都是放电机旁边的
发表于 2014-7-17 22:09 | 只看该作者
你这样   没有干扰才怪
 楼主| 发表于 2014-7-17 22:23 | 只看该作者
听取各位意见,手起刀落咔嚓了
来自苹果客户端
发表于 2014-7-17 22:42 | 只看该作者
剪了。。。有什么不舍得,以后换其他机上用不够长就重新焊过不就得了
发表于 2014-7-17 22:45 | 只看该作者
学习学习
发表于 2014-7-17 22:46 | 只看该作者
学习学习
发表于 2014-7-17 22:50 | 只看该作者
剪了才是正道,每减少1g,都是正确的
发表于 2014-7-18 01:24 | 只看该作者
1.干扰飞行时间,太重。
2.可能干扰电调,对于无刷无感电机,电调需要准确判断相位,才好平滑操控。
发表于 2014-7-18 08:17 | 只看该作者
减掉吧,以后需要长的时候再焊
发表于 2014-7-18 17:57 | 只看该作者
1是 你不剪舍不得花小钱  干扰了 你就要花大钱  2是 重量明显在这里 这还要问!
发表于 2014-7-18 19:46 | 只看该作者
剪了还可以减重
