查看: 1308|回复: 17
cb86能不能在轮充的时候分别设置每块电池的电流?
发表于 2014-7-18 00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的cb86,看了说明书,动手实践,发现轮充时,单块电池的充电电流不能单独设置,变换一个电池的电流,其它的都会变。这个怎么办???
 楼主| 发表于 2014-7-18 00:27 | 只看该作者
再次仔细阅读说明后,感觉这个充电器不能在轮充模式下分别设置单组电池的电压、电流。也就是说,当不同容量的电池混插在八个充电口上时,设置的电流只能以容量最少的那组电池为标准。
我的理解对不对?如果这样的话,这个充电器让我有点失望。是不是我的要求高了?
 楼主| 发表于 2014-7-18 00:30 | 只看该作者
例如:800ma和2200ma  3s电池轮充,在1C充电的状态下,只能设置为0.8A,这样800ma的电池是合适了,可是2200ma的电池只能缓慢的充了。
我希望2200ma的电池能够单独设置2.2A冲,800ma的电池单独设置0.8A充!!
 楼主| 发表于 2014-7-18 09:26 | 只看该作者
举例求解:
一个2s800ma,一个3s1500ma,一个3s2200ma,轮充模式,要用1C充电,电压设定肯定是4.2,电流设定多少?
求解
 楼主| 发表于 2014-7-18 10:06 | 只看该作者
售后qq帮我解答了,轮充不行,并充可以。我试试看
发表于 2014-7-18 10:16 | 只看该作者
这个问题问的好
 楼主| 发表于 2014-7-18 23:34 | 只看该作者
实践证明,乐迪的售后qq,我估计根本也是没用过cb86,并充也不能单独设定每块电池的电流!!
乐迪售后,麻烦告知并充怎么分别设定每组电池的充电电流。售后qq说可以的
发表于 2014-7-21 13:41 | 只看该作者
单独设置电压是不行的,我正在用CB86,挺好用的嘛
发表于 2014-7-21 18:35 | 只看该作者
乐迪售后, ...
电流电压都只能6s同时设定,不能单组设置
发表于 2014-7-23 16:29 | 只看该作者
这个充电器是用平衡输出线充电的吗?
发表于 2014-7-28 09:27 | 只看该作者
乐迪售后, ...
您好!乐迪平衡充CB86充电电流和电源都不能单独设定的哦。
发表于 2014-7-28 13:14 | 只看该作者
我不是早帮你回答了吗
发表于 2014-7-28 14:56 | 只看该作者
cxjsz 发表于 2014-7-28 13:14
我不是早帮你回答了吗
嗯,感谢您对乐迪电子的关注和热心帮忙
谢谢咯
 楼主| 发表于 2014-7-29 00:33 | 只看该作者
我不是早帮你回答了吗
对呀,怎么了?谢谢!
我没有再问呀。
 楼主| 发表于 2014-7-29 00:36 | 只看该作者
不过这个问题没有解决!!
求解:
其意义在于86能不能不同容量的电池同时1c混充,如果不能,希望能够实现,那就太棒了!!
发表于 2014-8-4 01:26 | 只看该作者
从技术上来说这种功能实现起来没有任何问题,从安全角度来说这种功能负责任的公司不会考虑。乐迪做了正确的选择。
 楼主| 发表于 2014-8-8 22:07 | 只看该作者
老金 发表于 2014-8-4 01:26
从技术上来说这种功能实现起来没有任何问题,从安全角度来说这种功能负责任的公司不会考虑。乐迪做了正确的 ...
愿听详解。老金
发表于 2014-8-12 15:59 | 只看该作者
路过学习一下。
