查看: 1834|回复: 14
PIX不能悬停,到处飘还打转
发表于 2014-7-19 19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间入了一个pix飞控,装上之后飞机自稳状态起飞时 飞机会转45度,之后很稳定,之后修正之后方向稳定,切到悬停时飞控就不稳定了,飞机会转圈而且还会四处飘。这是啥情况呀!我查看了罗盘参数是正常的
发表于 2014-7-19 19:48 | 只看该作者
没用过pix,但是apm的话,如果这种情况一般是罗盘没有校准或者受到干扰
发表于 2014-7-21 09:21 | 只看该作者
罗盘干扰
来自苹果客户端
发表于 2014-7-21 09:30 | 只看该作者
桨全部装反了
发表于 2014-7-21 09:36 | 只看该作者
我在看着你这个像是自动调参模式。。。前后左右上下晃荡几分钟然后定住
 楼主| 发表于 2014-7-22 16:11 | 只看该作者
不是自动调参,是悬停模式,我玩过APM的。
 楼主| 发表于 2014-7-22 16:19 | 只看该作者
你应该说吧机头定义错了
发表于 2014-7-22 16:38 | 只看该作者
︶ㄣ檤ミ滒ヤ 发表于 2014-7-22 16:19
你应该说吧机头定义错了
是的,我也犯过同样的错误,起飞一瞬间总要偏45度,停杆也要自旋。。。。
 楼主| 发表于 2014-7-27 11:28 | 只看该作者
原因已经找到,pix需要两个罗盘,需要选择零度才能解决问题
发表于 2014-7-27 18:16 | 只看该作者
需要两个罗盘?哪里说的?
发表于 2014-7-27 18:33 | 只看该作者
焦外 发表于 2014-7-27 18:16
需要两个罗盘?哪里说的?
我觉得他说的是GPS上的罗盘和飞控自带的罗盘,现在的pixhawk飞控都是小作坊做的,品质很难保证,机载的罗盘有可能出现问题,我的就是偏移值过大,不得不在开机自检关闭了罗盘自检才能解锁,能有外置罗盘就更好了~
发表于 2014-7-27 18:54 | 只看该作者
用GPS的罗盘不就完事儿了嘛。。。为啥非要用内置罗盘呢。。
发表于 2014-7-27 19:32 | 只看该作者
因为我没有外置罗盘
发表于 2014-7-27 19:43 | 只看该作者
私以为应该把外置罗盘作为强制硬件标准,什么内置罗盘就别考虑了。其实吧投资的时候多花几十块一百块钱买个带罗盘的GPS,也就过去了,毕竟这么高端的飞控,用内置罗盘实在容易受到板级干扰以及电源线干扰。
发表于 2014-7-27 20:18 | 只看该作者
现在不带罗盘的GPS比带罗盘的少吧。。。。
