查看: 672|回复: 14
求配置!望各位老鸟指点指点!
发表于 2014-7-22 18:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想要搞一套450航拍四轴,之前自己估摸着买东西:仿大疆450机架,2212朗宇电机980kv,5100毫安3s电池,30a好盈铂金电调,零度s4v2飞控,零度的wifi模块,1047桨,装机后总重1306克(不带云台,狗3,图传
今天试飞了下,定点定高,电压设置到3.7v报警,飞了 11+   分钟,开始报警然后降落!
飞后检查,发现3个电机很烫,1个还正常!(这是为什么?kv980和1047不配?还是电机有问题?)电调温度正常。
另:起飞时,油门将近要推到60%+(感觉很吃力)
各位帮忙看看,配置哪里有问题,我的目标 加狗3云台图传飞二十多分钟,应该电池和电机有不足,麻烦推荐下,一定要450轴距!
准备入手飓风2814 4s5100电池!这样可以加多少时间
 楼主| 发表于 2014-7-19 23:35 | 只看该作者
自己顶!
发表于 2014-7-20 09:23 | 只看该作者
找蓝色工坊出的机架,380的只有110克,电机用E300(我的用恒力2312 KV1480 9047桨360机架1.5KG40%油门悬停,实际单电机拉力在900-950g),云台要140克的轻量化云台,3S 5000mah电池有一款只有312克精灵用的,
 楼主| 发表于 2014-7-20 10:43 | 只看该作者
AIbluecapf 发表于 2014-7-20 09:23
找蓝色工坊出的机架,380的只有110克,电机用E300(我的用恒力2312 KV1480 9047桨360机架1.5KG40%油门悬停 ...
E300推荐起飞重量300克每轴,貌似不行,4轴的话起飞重量只有1200克
发表于 2014-7-20 12:16 | 只看该作者
飞机有点重在1.5KG左右最少2212级别,最好还是控制飞机重量要不然上打机架不然飞行时间就短
发表于 2014-7-20 12:29 | 只看该作者
很常见的配置啊,但是为什么LZ的就那么重?上个图
 楼主| 发表于 2014-7-20 12:51 | 只看该作者
晚上上图,还有就是3s5100和4s5100电池有什么区别,哪个续航更久?
发表于 2014-7-20 13:30 | 只看该作者
3s和4s差别在于4s的话电压大,电机转速快,意味着你可以换更大的桨,提升效率
发表于 2014-7-21 13:03 | 只看该作者
楼上別误导人,电机转速大了是要换小桨的。除非你想烧电机
发表于 2014-7-21 15:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-21 17:27 | 只看该作者
shuaiqishizuaa 发表于 2014-7-21 15:11
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=958775&pid=13370627 看我的帖子
海阔天空彪 发表于 2014-7-20 15:45
换大电机吧,,电调30A,2~6支持吧,我机机重量2000多g,带载飞26分钟,空载35分钟!呵呵
求配置
看了你的贴,没得到结论……
这个配置知道吗?
发表于 2014-7-21 20:27 | 只看该作者
换大电机吧,,电调30A,2~6支持吧,我机机重量2000多g,带载飞26分 ...
还没有   我的意思是我和你一个毛病   应该是小马拉大车了
 楼主| 发表于 2014-7-21 21:50 | 只看该作者
让我白欢喜一场…
 楼主| 发表于 2014-7-22 18:49 | 只看该作者
我准备入手飓风2814  4s5100电池,你们看有机会时间加长不?
发表于 2014-7-22 20:10 | 只看该作者
2814用在450太大材小用了吧
