查看: 6823|回复: 92
新人组装四轴FPV
发表于 2014-7-19 21:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人小白,定于7月25号开始采购设备。(在等信用卡账单日)
目标:组装一架四轴挂GOPRO的JJ
计划配置:机架:飞越650X4(475元塑料脚架)
              电机:郎宇X4108S 600kv
              电调:好盈铂金30A
              桨   :1238碳桨
              飞控:APM2.6全套(飞控+gps+数传(1.2G 800mw))
              电池:4S 5200mah 35C
              遥控:天八全套
以上是基本配置,欢迎拍砖(更期待大神指教)
注:本帖将从25号晚采购开始直播!
 楼主| 发表于 2014-7-19 21:54 | 只看该作者
国际惯例,自己先顶一下
发表于 2014-7-19 21:57 | 只看该作者
祝你早日 试飞成功
额,预算多少钱,入魔需谨慎
来自苹果客户端
发表于 2014-7-19 22:22 | 只看该作者
期待楼主的大作
发表于 2014-7-19 22:37 | 只看该作者
这个用1.2g图传不好吧,我记得似乎和遥控有干扰。而且650的机架怎么还用12寸的桨啊,15寸多好。至于电调听说现在的蜘蛛电调蛮不错的还便宜。我也小白有不对的望指出
发表于 2014-7-19 22:55 | 只看该作者
对于四轴,5000mah,20c足以。
发表于 2014-7-19 23:01 | 只看该作者
大坑,把你坑下去,肯定炸的,你最好预算一下首飞过后是否回到解放前
-可以啦等着呢
发表于 2014-7-19 23:18 | 只看该作者
没玩过的话还是先玩小机练手吧
发表于 2014-7-20 01:58 | 只看该作者
换H4 机架 吧!!!!  电机  建议  4S  的
发表于 2014-7-20 02:50 | 只看该作者
              电机:郎宇3508 580kv
              电调:好盈铂金30A
              桨   :1238碳桨---APC
              飞控:APM2.6全套(飞控+gps+数传(5.8G 600mw))
              电池:4S 5200mah 20C
              遥控:天地飞九全套
发表于 2014-7-20 06:56 | 只看该作者
我以前跟你一样配置!现改4112s400kv桨1555,6s10000电,
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-7-20 09:26 | 只看该作者
福州菜鸟 发表于 2014-7-19 21:57
祝你早日 试飞成功
谢谢,同时感谢关注!
 楼主| 发表于 2014-7-20 09:27 | 只看该作者
chenpeilong9572 发表于 2014-7-19 21:57
额,预算多少钱,入魔需谨慎
来自苹果客户端
加上FPV设备,不算GOPRO,计划4500之内搞定,单位是影视类的,所以监视器什么的不用买
 楼主| 发表于 2014-7-20 09:28 | 只看该作者
daxk 发表于 2014-7-19 22:22
期待楼主的大作
我也很期待的
 楼主| 发表于 2014-7-20 09:30 | 只看该作者
哥是坑货求带 发表于 2014-7-19 22:37
这个用1.2g图传不好吧,我记得似乎和遥控有干扰。而且650的机架怎么还用12寸的桨啊,15寸多好。至于电调听 ...
据说有干扰,理论上没干扰,遥控式2.4G的,据说可能还影响飞控,谁知道呢,试试
Apm 能搞定麽
 楼主| 发表于 2014-7-20 09:31 | 只看该作者
来自苹果客户端
嗯,那价格又要贵一些了,有些超预算,所以这套先飞起来,以后再考虑升级
 楼主| 发表于 2014-7-20 09:32 | 只看该作者
xlla 发表于 2014-7-19 22:55
对于四轴,5000mah,20c足以。
先买大一些,万一换大桨或上微单呢
