查看: 658|回复: 10
大神们帮小弟看看
发表于 2014-7-23 19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
麻烦大神们帮小弟看看,这个声音这个提速,还要怎么调这个油针,最高转达到6800转,磨合了4箱油,35:1
发表于 2014-7-23 21:12 | 只看该作者
顶!
发表于 2014-7-23 22:37 | 只看该作者
悄悄的就躲的整了,还是电启动,啥子灰机也看不出来,多大的发动机也认不得,用多大的桨也不说,6800这个转速对于35的来说低了,对于55的差不多,还稍高的点点。另外 磨合油的比例低了,25~30/1较好
 楼主| 发表于 2014-7-23 23:45 | 只看该作者
cssmj006 发表于 2014-7-23 22:37
悄悄的就躲的整了,还是电启动,啥子灰机也看不出来,多大的发动机也认不得,用多大的桨也不说,6800这个转 ...
我师傅,是55CC滴,你听着这个声音咋个样。桨是22*10滴 EME发动机
发表于 2014-7-24 08:24 | 只看该作者
可以上天鸟
 楼主| 发表于 2014-7-24 21:47 | 只看该作者
来大理破处
发表于 2014-8-18 12:25 | 只看该作者
路过帮顶拿分走人!
发表于 2014-8-18 14:53 | 只看该作者
听上去可以,要试下长怠速后(例如10秒)迅速给油门看下有没有延迟。
为什么试发动机机都不装机翼呢?我看到很多视频都是
装上机翼是最好的减震措施
 楼主| 发表于 2014-8-18 23:42 | 只看该作者
为什么试发动机机都不装机翼呢?我看 ...
对啊 机翼减震
发表于 2014-8-25 17:55 | 只看该作者
帮顶--销魂的声音
发表于 2014-8-26 11:52 | 只看该作者
...◥█☆█▅▄▃▁▁▁▁▁▁▁▃▄▅00▅▄▁
〓▇█████顶帖专用灰机。████████████▅▄▃▁▁▁▁▁
转速还行。毕竟是55的。而且桨的螺距也很大啊!
