查看: 1452|回复: 11
哪家的铣刀和刀杆好?
发表于 2014-7-24 04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
25LV吃了几个月灰了,必须把配套搞定,请问铣刀和刀杆哪家的好呢?貌似这个对精度影响挺大,我主要加工铜、铝的小件,最大外径小于100.
发表于 2014-7-24 08:27 | 只看该作者
合适就行,进口的好,但是价格惊人
 楼主| 发表于 2014-7-24 16:20 | 只看该作者
luyonghui 发表于 2014-7-24 08:27
合适就行,进口的好,但是价格惊人
关键是我现在不知道啥是合适,新手。
发表于 2014-7-24 19:47 | 只看该作者
夹头据说征宙的不错,不过我没用过。铣刀的话用合资的河治,相当OK。
 楼主| 发表于 2014-7-24 22:00 | 只看该作者
我的是华飞的25LV的铣床,貌似配套来的啥也没有,请问我到底要买哪些东西才能用起来?
看到征宇有1-7mm的高精度夹头貌似比较合我用,大的好像我用不上。
发表于 2014-7-24 22:09 | 只看该作者
铣刀一般柄部最小会做成6mm的,也就是说哪怕是2mm铣刀,柄部也会有6mm粗。买一套铣夹头,平口钳和几把铣刀就能用了。铣槽的话用两刃的,铣台阶买四刃的。
发表于 2014-7-24 22:14 | 只看该作者
对了,平行垫铁肯定要用的,建议可以买一套。至于压板那些可以自己用键条做,很简单。
 楼主| 发表于 2014-7-26 01:23 | 只看该作者
谢谢!
考虑征宇。
 楼主| 发表于 2014-7-26 01:24 | 只看该作者
谢谢!平行垫铁是啥?我只懂压板。
发表于 2014-7-26 12:28 | 只看该作者
东蔡哥 发表于 2014-7-26 01:24
谢谢!平行垫铁是啥?我只懂压板。
顾名思义,垫高工件的。
发表于 2014-7-29 22:29 | 只看该作者
征宙的好,天猫有店。ER20的铣夹头80多一个,就是筒夹精度高的40一个,比较贵。
以前买过别家的ER16跳动达4丝,还是淘宝销量很大一家买的。
 楼主| 发表于 2014-7-31 03:15 | 只看该作者
买了征宙的套装,华飞卖的应该也是这个。
刀还没买,主要是没干活,不知道需要哪些刀。
