查看: 3837|回复: 22
银燕1806和sunrise的20A电调,最大油门5秒钟电机就冒烟了,是电调配置大了吧
发表于 2014-7-24 07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置电池 3s2200mah,
发表于 2014-7-24 07:27 | 只看该作者
我银燕2216加铂金30a下来也烫手,貌似天热的原因吧。
发表于 2014-7-24 07:39 | 只看该作者
空载还是上了桨?
发表于 2014-7-24 07:52 | 只看该作者
楼主不会螺丝顶到线圈了吧,
发表于 2014-7-24 07:53 | 只看该作者
白天温度很高,用最大油门很容易烧电机、电调,我早晨飞都不敢用最大油门。
发表于 2014-7-24 08:28 | 只看该作者
用朗宇的没出现过这种情况的路过。
发表于 2014-7-24 08:29 | 只看该作者
问问厂家看看,有什么说法?
发表于 2014-7-24 09:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-24 09:23 | 只看该作者
未上浆
发表于 2014-7-24 09:26 | 只看该作者
固定电机的螺丝有碰到电机线吗
 楼主| 发表于 2014-7-24 09:27 | 只看该作者
没有碰到电机
发表于 2014-7-24 09:33 | 只看该作者
看看电机固定螺丝有没有顶到线圈。
发表于 2014-7-24 13:10 | 只看该作者
跟电调没关系,电机负载过大会烧,或者漆包线本身就短路了
发表于 2014-7-24 14:11 | 只看该作者
绝对不会说出现因为电调过大而烧电机的情况,如果电机烧了电调没事肯定是电机问题
发表于 2014-7-24 14:45 | 只看该作者
电机问题吧
发表于 2014-7-24 19:17 | 只看该作者
和电调没关系!电调的电流是电机决定!20a是最大支持电流!你这电机冒烟有可能是桨大了!也有可能是电机里有线短路了!
发表于 2014-8-1 18:34 | 只看该作者
楼主,问题解决了吗?我的也一样用3S电池银燕1806电机打油门堵转发卡,用恒力2304也有这个问题只要全油(不上桨)就会发卡堵转时间一长就冒烟。
发表于 2014-8-1 22:45 | 只看该作者
你们难道不知道高KV电机 不上桨 全油门都会冒烟烧掉的么? 电机不能无负荷测试,非要测 请低于3秒钟
发表于 2014-8-1 23:55 | 只看该作者
對了 , 以前玩無刷遙控車 , 都是不能滿油離地空轉 , 否則馬達5秒就烧掉
发表于 2014-8-2 08:33 | 只看该作者
前面有几个模友以经说出问题:电机无桨空转,会让电机高负荷转动,5秒钟烧电机够了。
