查看: 4044|回复: 39
关于naza飞控用于260及240机架的问题讨论。。。。
发表于 2014-7-24 18:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这2种机架我都有,260机架用飓风2206 1900KV BL那种细条型20A电调  6寸桨,带808 2代起飞重量600克,基本感度全70,姿态100,手感一般般,没有450机架 感度全100时的手感好。而且70的基本感度机架都还是有轻微抖动。但感度再调低就没手感了!
240机架用银燕1806电机, 2280KV 5寸桨 电调是刷过BL的好赢20A 带808 2代 起飞重量580克 基本感度50 姿态100 手感基本可以说没有,完全像喝醉酒一样难以超控。
我想问一下DJ的客服naza的飞控是不是不能用于小于330的机架啊?或者有没有好的建议让我改善?要不然只有投入CC3D飞控的怀抱了。但我手上有naza v1和naza lite,有点不甘心,所以发帖求助!
发表于 2014-7-24 18:30 | 只看该作者
naza级别官方只介绍注明不建议再大轴距机型上,小轴距的要技术回复了。
发表于 2014-7-24 18:33 | 只看该作者
我也遇到同样问题
等待回答
头像被屏蔽
发表于 2014-7-24 18:34 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-7-24 18:38 | 只看该作者
估计只有等技术回复了,不止我一人有这问题!
头像被屏蔽
发表于 2014-7-24 18:40 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-7-24 18:40 | 只看该作者
zouying 发表于 2014-7-24 18:34
楼主,我的wasp280装机455g包含电池(1550ma)、图传、808,个人觉得小飞机要好的螺旋桨,要不然抖动大,感 ...
跟桨关系不大,但换大桨肯定可以解决。但这必定是小机架上不了大桨!再就你的重量控制的不错,重量轻肯定好操控!
 楼主| 发表于 2014-7-24 18:41 | 只看该作者
zouying 发表于 2014-7-24 18:40
肯定不止你一人有问题,因为大家都舍不得用好的螺旋桨
谁说我不好桨?我买了5030的碳桨测试了!也一样!
头像被屏蔽
发表于 2014-7-24 18:42 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-7-24 18:46 | 只看该作者
zouying 发表于 2014-7-24 18:42
你试过好点的螺旋桨了么?搭配银燕,银燕动平衡不错,目前5寸螺旋桨我还没发现好的
三叶桨都试过了,2叶桨用的乾丰。
 楼主| 发表于 2014-7-24 18:49 | 只看该作者
再就报一下你的电机电调及桨尺寸,再就naza感度参数我看看!
发表于 2014-7-24 19:09 | 只看该作者
马克一下,我有个V1还没有用,想弄个穿越机。
发表于 2014-7-25 00:26 | 只看该作者
帮顶,远程调参试了没?虽然有点麻烦,可以试试看?
头像被屏蔽
发表于 2014-7-25 09:41 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-7-25 09:44 | 只看该作者
zouying 发表于 2014-7-25 09:41
三叶不好做动平衡  2叶稍微好做点,乾丰的螺旋桨依然要做好动平衡,你可以搜索“6寸 碳纤浆”试试吧
说了,这机架只能上5寸桨了,6寸上不了,再就不是桨平衡问题!
发表于 2014-7-25 13:18 | 只看该作者
帮顶,我本来准备用lite的,最后还是用了mwc
 楼主| 发表于 2014-7-25 13:42 | 只看该作者
你也是小机架?MWC好用吗?难调不?
 楼主| 发表于 2014-7-25 14:07 | 只看该作者
发帖这久了,咋大疆的技术还没现身??
发表于 2014-7-25 15:57 | 只看该作者
hcc 发表于 2014-7-25 13:42
你也是小机架?MWC好用吗?难调不?
240 GF5030三叶,悬停抖,其他油门的时候还不错,pid不大会调,用的默认的。MWC不好调,别入这个坑,我想用naza就是因为naza好调,看了你这个情况,算了,mwc凑合飞飞
发表于 2014-7-25 15:58 | 只看该作者
你也是小机架?MWC好用吗?难调不?
duke群里看你发图了,那样感度就可以了?
