查看: 632|回复: 7
小白接收模組請教!
发表于 2014-7-24 23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想請教有前輩試過 P2的控能對頻直接插在Naza M  X2接口P1或 P2的接收模組嗎?(沒中心板)
我目前有一台P2 H3-3D 並有一顆多餘的 Naza M主控含 GPS,
想把多餘的 Naza M裝成一台 FPV 機,但因螢幕及接收都裝置在 P2的控上,
想說能否都共用 同一個P2的控,考慮加買一個P1或 P2的接收模組插在 Maza M
的 X2接口不知是否可行,感恩!
发表于 2014-7-24 23:04 | 只看该作者
可行。。。
 楼主| 发表于 2014-7-24 23:07 | 只看该作者
感謝!
P2的接收模組比 P1貴,能用P1的接收模組嗎,謝謝
发表于 2014-7-25 10:33 | 只看该作者
楼主您好,可以使用的。
尽量用P2的接收机,因为P1有几个不同版本,如果不配套是没办法使用的。
 楼主| 发表于 2014-7-25 13:06 | 只看该作者
DJI技术支持1 发表于 2014-7-25 10:33
楼主您好,可以使用的。
感謝回覆,另外請教P2的接收模組有兩對插PIN,一對插X2,另一對插?因為我的P2 H3-3D是看插到中心板,所以先問請楚!
另我鏡頭俯仰有接伺服機是否從Naza M F2接口拉出,謝!
发表于 2014-7-26 08:41 | 只看该作者
freedomlkk 发表于 2014-7-25 13:06
感謝回覆,另外請教P2的接收模組有兩對插PIN,一對插X2,另一對插?因為我的P2 H3-3D是看插到中心板,所以先 ...
另一对不用插,空闲。
是的,俯仰是接主控F2的。
发表于 2014-7-26 12:15 | 只看该作者
关注一下。
 楼主| 发表于 2014-7-26 19:52 | 只看该作者
已購買P2的接收模組並裝置完成,試機動作都正常,俯仰也可控制,感謝啦!
