查看: 1297|回复: 8
[3D机/KT机] 61寸的三D机 动力配置
发表于 2014-7-25 16:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
61寸的三D机   我用的是双天5060  470kv的电机   好赢80安电调   但是桨我配不好,官方推荐的是 5s是用16*10的奖    6s用的是 15*8的奖   如果我用6s  16*10得奖会不会烧掉 电机  活着电调
因为前两天  我用好赢40的电调   浪语2212  1400kv的电机  用的是8040的桨  已经烧掉了两个电机   所以我担心这个双天的电机  怕给烧掉  因太特么贵的  所以大家帮我研究研究   谢谢了
发表于 2014-7-25 17:21 | 只看该作者
你买怎么低kv值的电机干嘛,这样不好配,不会烧的,论坛打字不方便,要想了解加Q:2462872234
发表于 2015-2-22 19:19 | 只看该作者
我的5050 480kv    用的是15X7的桨,一样妥妥的,何必用16寸的呢
发表于 2015-2-22 20:07 | 只看该作者
朗宇2212 KV1400,搭配8X4桨,我怎么飞起来爽死?而且是30A电调?
我的轻木机用的是双天5050 EA8 KV535,15X8桨,稍显过载,但这配置很多人飞过,没任何问题。楼主可以先找个15X8桨试试,保险些。我觉得用16X10桨问题也不大,但不敢保证。实在不行问论坛的宇果,3D狂人,KIDNIAO等人,他们是高手。
发表于 2015-4-4 00:08 | 只看该作者
和楼主同款,有点后悔应该买410KV的,低KV配大桨3D桨效高.不能配16寸桨,电机温度能达82度,你要半油飞就另当别论了
发表于 2015-4-5 14:51 | 只看该作者
我有个5060 335KV 的装在70E飞机上 桨用的17*10 的   你这个 最少也要16*8的桨
发表于 2015-4-10 13:31 | 只看该作者
我的轻木机用的是双天5050 EA8  ...
又遇见压气机哈哈哈哈,又一次完美的观点重合。
我也是郎宇2212 KV1400 的ANGEL。并且用的是1047的HY大孔桨。配的是XXD的30A电调。爽暴炸有没有???但是没有烧电机。电调都没有烧。附上视频:
爽暴炸有没有看那个启动加速。而且此电机被摔无数次。现在连轴都没有弯。
发表于 2015-4-10 20:13 | 只看该作者
我也是郎宇2212 KV1400 的ANGEL。并且用的是1047的HY ...
你用1047桨啊?我只用2212 KV980的搭配过1047桨,后来放弃了改用2216电机。不过你用着没什么异常倒也没啥,只是听说如果搭配偏大的桨,也即是厂家不推荐的大一号桨的话,电机发热厉害,有可能磁钢会因高温退磁,导致电机老化。
发表于 2015-4-10 21:41 | 只看该作者
