查看: 987|回复: 22
新手提一个,关于螺旋桨带的小环问题请大家解答谢谢
发表于 2014-7-26 12:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天,正在做桨平衡时突然注意到,买到的每个正反桨还带了几个孔径不一样的小环,试着把桨和其中一个小环装在子 dan头上,正好合适.但平时装桨时都把小环给忽略了.各位高手,这个小环有必要装吗?装上之后各有什么利弊?还有,这些小环好像做的很糙,环壁薄厚不均.
发表于 2014-7-26 13:05 | 只看该作者
我是来学习的。
发表于 2014-7-26 13:07 | 只看该作者
我是来学习的。+1
发表于 2014-7-26 13:24 | 只看该作者
这个是改变孔径的
必须装的
发表于 2014-7-26 13:26 | 只看该作者
无语··············
 楼主| 发表于 2014-7-26 13:40 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-7-26 13:24
这个是改变孔径的
必须装的
谢谢指点.学习了.
发表于 2014-7-26 14:17 | 只看该作者
你自己摸一下
发表于 2014-7-26 14:18 | 只看该作者
要把控搞好,不然会抖得厉害
发表于 2014-7-26 14:19 | 只看该作者
发表于 2014-7-26 14:54 | 只看该作者
本来环壁薄厚就是不均的  用来配合不同孔径的桨夹的
发表于 2014-7-26 15:20 | 只看该作者
这个是fun的桨吧?我用过,做工相当次,毛边特别多,那个垫圈都不同心,还是atg的好
发表于 2014-7-26 15:35 | 只看该作者
五楼意见是对的!
 楼主| 发表于 2014-7-26 15:38 | 只看该作者
小P孩 发表于 2014-7-26 14:17
你自己摸一下
摸了,手指拉了一道口子
 楼主| 发表于 2014-7-26 15:40 | 只看该作者
是的,商家说那是副厂的,所以就买了,新手飞已经炸了四个桨了,买点便宜的先练手.
 楼主| 发表于 2014-7-26 15:45 | 只看该作者
小P孩 发表于 2014-7-26 14:18
要把控搞好,不然会抖得厉害
我用的是NAZA lite,装在那个所谓的席梦思上,应该不会有太大的问题吧?
发表于 2014-7-26 18:37 | 只看该作者
还是买ATG的吧才比这桨贵一块钱,百炸不坏,我从没炸坏过,只是看着不太好看了才换新的,,,,对新手来说绝对的福音,
发表于 2014-7-26 18:42 | 只看该作者
你要是上过将保护器你就知道为什么了
 楼主| 发表于 2014-7-28 09:35 | 只看该作者
547109069 发表于 2014-7-26 18:37
还是买ATG的吧才比这桨贵一块钱,百炸不坏,我从没炸坏过,只是看着不太好看了才换新的,,,,对新手来说 ...
谢谢指点,我这就去买几副。
 楼主| 发表于 2014-7-28 09:36 | 只看该作者
W77W 发表于 2014-7-26 18:42
你要是上过将保护器你就知道为什么了
明白了,谢谢指点。
发表于 2014-7-28 13:49 | 只看该作者
变径环,用于适应不同的桨轴。另外楼上几位提到的ATG确实质量好,比仿APC高不知道哪里去了。我也一直在用。
