查看: 4421|回复: 10
f18像真KT板战斗机激光切割 帅呆了 国内首个中文安装图解
发表于 2014-7-27 13:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://www.mesarcfoamfighters.com/#!plane-plans/ccb这是国外网站MESA RCFF的原图网站
这是图纸
先上一张靓图,闪闪眼
制作过程:第一步,分解套材,把飞机配件取下
第二步:制作主翼,在对折处用刀片倒45度角,背面用胶带加固
第三步、对折翼肋,打胶固定,再在接合面片打胶,后迅速将主翼板材对折,压固40秒
第四步,打胶粘合主翼周边接合部,两侧主翼都一样处理
第五步,给下机身倒角,并用胶带从背面加固
第六步,粘合下机身和中间联接板,并给进气道板接合处倒角
第八步,组装上机身和进气道板
第九步,按照适当角度粘合进气道立面
第十步,安装主翼,如图要保持一个平面
第十一步,粘合后半部分机身并将倒好角的平尾用胶带固定
第十二步,在平尾后另一侧打一层薄胶,与上面胶带组成简易绞链
第十三步,切开平尾(本机建议采用飞翼布局混控)
第十四步,组装轻木电机座并安装马达
第十五步,将电机座安装在飞机机身腰推部位
第十六步,制作副翼绞链、安装舵机、舵角、拉杆
第十七步,给机头上盖倒角
第十八步,粘合机头上盖和座仓盖(注意本机座仓盖肋要按照图中安装好,有利于减少阻风面),前沿内外用胶带粘合形成绞链
第十九步,粘接机身上盖板支撑肋,安装电调、接收机,连接舵机线、电调延长线
第二十步,为机身上盖板内侧切割V糟
第二十一步,粘合机身上盖板
第二十二步,粘合垂尾,修正座仓盖
第二十三步,涂装
至此组装完毕。
首飞视频请持续关注。
发表于 2014-7-27 13:20 | 只看该作者
看着很不错的样子!!!!  翼展多大的呀  哥们!  用啥电装  看看手里有装备没!
发表于 2014-7-27 15:39 | 只看该作者
不错不错。
发表于 2014-7-27 21:47 | 只看该作者
不错  祝爽飞
 楼主| 发表于 2014-7-27 22:34 | 只看该作者
2212,KV2450电机,6*4E马刀桨,1300_2200电池,暴力配置。个人试飞,没有摄像,升力很高,舵效很明显,需要改小舵量。
发表于 2014-7-31 22:35 | 只看该作者
好机  预订了
发表于 2014-7-31 22:46 | 只看该作者
刀工不错~
 楼主| 发表于 2014-7-31 22:54 | 只看该作者
呵呵,激光切的
发表于 2014-8-1 00:13 | 只看该作者
很漂亮的飞机,手工也超级好!能不能买几架让兄弟们爽爽?
发表于 2014-8-1 00:20 | 只看该作者
好机。顶一个
 楼主| 发表于 2014-8-8 22:57 | 只看该作者
要送的小窗口哦!
