查看: 1021|回复: 8
求教!NAZA lite +GPS 楼区不抗风请问怎么处理?
发表于 2014-7-28 19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大疆F550机架,六颗朗宇2212马达。 1147桨
图传云台、摄像头,全重2500克。
无风或室内非常稳定。
楼区阵风1-2级,风速1-2米/秒
开GPS姿态,遇阵风吹偏,然后修正过度,朝来风方向倾斜。空中可以飞行,降落非常困难。
灵敏度在90-160之间调整均无效。
请问怎么解决呢?
发表于 2014-7-28 19:31 | 只看该作者
楼区里gps信号很弱的,移动变为姿态模式了,会随风漂移的,正常现象。去空旷的地方飞就没事了。还有楼区里有的地方有横风,对飞行安全不利,注意安全
发表于 2014-7-28 19:55 | 只看该作者
如楼上,注意gps信号外,另外还要注意重心问题,最后你的动力搭配也不太合适。。
发表于 2014-7-28 20:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-28 21:02 | 只看该作者
johnkou 发表于 2014-7-28 19:31
楼区里gps信号很弱的,移动变为姿态模式了,会随风漂移的,正常现象。去空旷的地方飞就没事了。还有楼区里 ...
我家这楼不高,应该不是GPS的问题,它会突然想一个方向纠偏,倾斜角度接近40度,位移量很大,有时候可以达到3米,***平移。
发表于 2014-7-28 22:30 | 只看该作者
dji 550機架你用1147槳 要穩很難~體質已經不行了
发表于 2014-7-29 09:40 | 只看该作者
楼主您好!不建议飞行器在楼宇间飞行,GPS信号容易受干扰!
可加QQ 2355613417 我们会协助你解决问题。
 楼主| 发表于 2014-7-31 22:34 | 只看该作者
说错了是1047
发表于 2014-7-31 23:56 | 只看该作者
說錯了一樣! F550要用DJI 8045  4s電池才會比較穩!
況且你機體已經過重了!
