查看: 2133|回复: 12
新手请教关于遥控器各个参数的意义?
发表于 2014-7-29 11:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,本人刚开始玩车模,手上有一套遥控器,不太懂说明书上的参数是指什么意思,所以请教一下,如图:
第一:通道个数:3通道,第三个通道(CH3)在说明书上只写了用来与遥控器配对用的,除此之外还有别的用处么?因为CH1是左右舵,CH2是油门,CH3配对功能,CH3也能算是一个通道么?
第二:数据分辨率:1024级,这个是指什么意思?个人理解为各个通道的总量程可以细分1024级输出,但是我测试了一下,在左右舵通道CH1接上舵机,慢慢地旋转遥控器的左右舵旋钮,查看舵机摆动效果,实际好像只有在100个等级左右。此处的1024何解??
发表于 2014-7-29 11:24 | 只看该作者
1024是解码方式
发表于 2014-7-29 12:07 | 只看该作者
参观
发表于 2014-7-29 12:48 | 只看该作者
对码不算一个通道吧  还有应该是毫安时,不是毫安
发表于 2014-7-29 13:21 | 只看该作者
H3是通道  也可以配对
发表于 2014-7-29 13:27 | 只看该作者
物美价廉的控
 楼主| 发表于 2014-7-29 13:35 | 只看该作者
月光86 发表于 2014-7-29 13:21
H3是通道  也可以配对
那么这个通道是怎么控制的呢?
发表于 2014-7-29 13:55 | 只看该作者
tfgzs0 发表于 2014-7-29 13:35
那么这个通道是怎么控制的呢?
按钮控制!
发表于 2014-7-29 14:15 | 只看该作者
你握手的地方有个按钮 就是那个控制3通道
 楼主| 发表于 2014-7-29 18:10 | 只看该作者
是否按下这个按键后,CH3会输出另外一个固定值?按下前是一个固定值,按下后是另一个?
发表于 2014-7-29 18:46 | 只看该作者
恩 是的 可以这么理解!!
 楼主| 发表于 2014-7-30 09:24 | 只看该作者
月光86 发表于 2014-7-29 18:46
恩 是的 可以这么理解!!
明白了,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-7-30 09:26 | 只看该作者
小P孩 发表于 2014-7-29 11:24
1024是解码方式
明白了,谢谢!
