查看: 1236|回复: 8
请教:GWS直驱桨和减速桨的区别
发表于 2005-12-14 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用途上 和 推力,转速性能上 有什么样的区别?
不要让我去翻老帖子哦,乘老板不在,来发个贴已经很紧张了。
THX.
发表于 2005-12-14 16:09 | 只看该作者
直驱桨也可以减速用
主要是减速桨比较软,只能在低转速下工作。
发表于 2005-12-15 11:07 | 只看该作者
懂了
发表于 2005-12-15 13:06 | 只看该作者
直驱桨浆叶面积比减速桨浆叶面积小,直驱桨用在8000转以上,减速桨用在8000转以下。
发表于 2005-12-18 12:24 | 只看该作者
了解了
发表于 2005-12-18 23:12 | 只看该作者
正解
发表于 2005-12-18 23:21 | 只看该作者
直驱浆和减速浆的结构有着本质的区别.
故名思意,直驱浆用于电机直接驱动,转速快,一般在8000转-15000以间,高速浆一般在15000以上,而减速浆是用于减速使用,转速慢,一般在8000转以内.
直驱浆的高效段与减速浆不同,也就是说两种浆转起来时真正起作用的区域是不一样的,直驱浆的高效段比较长,在浆的中部偏里,而减速浆的高效段则在靠浆端部一些.
所以,直驱浆一般是中间宽或一般宽,而减速浆则是端部宽些.
[ 本帖最后由 海淀鹰王 于 2005-12-18 23:56 编辑 ]
发表于 2005-12-18 23:30 | 只看该作者
活到老学到老。收到收藏了
发表于 2005-12-19 19:39 | 只看该作者
以上的主要还是从静拉力和桨效这两个数值进行对比。实际上,这两者的表现还与飞机的飞行状态有很大关系。不可一味求其一。恒速变距桨能有效地适应宽泛的飞行速度下飞机对拉力的要求。
