查看: 2998|回复: 66
炸机----啤酒是祸根吗,H4爽炸视频分享
发表于 2014-7-31 16:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入手H4一段时间了,小炸过一次,掉泥里没有什么损失,所以一直不敢暴力飞,今天喝了点啤酒去飞了一下,前面都很好,就是H3-3D有点抽风,以前也有的,没引起重视,结果中间打成返航点锁定就失控了,一头--------------{:1_54:}{:1_54:}{:1_54:}-------说不下去了-------见视频中8'50"开始的炸机。
事故现场:正好摔在硬马路上。
损失的情况:
因为还没有拆开来,所以只能说看得见的:
1、黑狗3+的镜头碎了,面板损坏,其它要返厂检测。
2、H3-3D云台好几个地方弯了,必须返厂了。
3、5.8G2W的图传摔开了,不知能不能修。
4、12500的电池边角有开裂,估计也要修。
5、脚架全碎了,估计是它先着地吧。
6、H4 680的机架板有变形,管子也坏了一根,看来要升级加强板了。
7、有3支1555蜻蜓桨断了。
8、GPS从支架上摔断,要测一下。
其它的电子部件部分要拆开了测才知道。
难道这一切几K的损失真是啤酒惹的祸吗!!!!
估计的原因:昨天晚上对机器作了全部的基准校准,但今天在飞场没有校准指南针,应该是打到返航点锁定时指南针出了问题,但当时我发现飞歪后又打回关闭状态并猛拉升高油门,但没有反应了,为什么呢,请老鸟们给分析分析,找不到真正的原因就白炸了哦。
发表于 2014-7-31 16:51 | 只看该作者
返航不要随便用 起飞以后 要是飞远 先试下返航 测试没问题在开始飞!!
 楼主| 发表于 2014-7-31 16:55 | 只看该作者
没用自动返航,用的返航点锁定
 楼主| 发表于 2014-7-31 17:02 | 只看该作者
报一下配置:
NAZA V2
H4--680
4110S/400KV
好盈铂金30A
DJI1555
IOSD mini
H3-3D
新款5.8G2W发射
黑狗3+
DT7&DR16
6S12500
七寸5.8G双接收显示屏
显示器支架+后背
FPV3叶+4叶天线
5.8G平板双芯片稳压模块
第二代快拆桨座
总重:3474KG
sjm999 发表于 2014-7-31 16:55
没用自动返航,用的返航点锁定
我一直认为 多轴飞自稳 模式 是最安全的!!
发表于 2014-7-31 17:11 | 只看该作者
收  尸体  打包
发表于 2014-7-31 17:30 | 只看该作者
炸鸡前云台姿态都不对了
发表于 2014-7-31 17:31 | 只看该作者
H33D抽风的问题坛子里不是第一次见了,,,最后开始抽风,,会不会有什么联系呢
感觉楼主失控的姿态很奇特啊,,你到底切什么了?
之前也有过姿态切手动模式无动力的情况,,后来分析可能是DJI在各模式切换时有个 0.几 秒的延时,,
发表于 2014-7-31 17:51 | 只看该作者
5楼正解
发表于 2014-7-31 17:55 | 只看该作者
我看你的动力一个有问题,往一边偏移
发表于 2014-7-31 17:57 | 只看该作者
从起飞电机运转声音就不圆滑
发表于 2014-7-31 18:07 | 只看该作者
四轴震动太大了
发表于 2014-7-31 19:02 | 只看该作者
好诡异的浆声
发表于 2014-7-31 19:09 | 只看该作者
整个一个振动棒在飞啊,NAZA最不抗震了,好好的干吗要用返航点锁定呢,自己控制飞回来不行吗?
发表于 2014-7-31 19:33 | 只看该作者
声音不太对啊
 楼主| 发表于 2014-7-31 19:34 | 只看该作者
星辰璀璨 发表于 2014-7-31 17:57
从起飞电机运转声音就不圆滑
啊,这也听得出啊
 楼主| 发表于 2014-7-31 19:37 | 只看该作者
感觉楼主失控的姿态 ...
真的就是想试试返航点锁定点功能,倒着拉回来,看看方向不对往下掉,就往上打油,没用了
 楼主| 发表于 2014-7-31 19:38 | 只看该作者
震动是有点大
 楼主| 发表于 2014-7-31 19:39 | 只看该作者
往用的1555蜻蜓桨,作了平衡
 楼主| 发表于 2014-7-31 19:41 | 只看该作者
唉,飞回来没问题的,想试试返航点锁定而已,谁知就这样死了
