查看: 28|回复: 0
led示屏虚拟像素及技术原理
发表于 2014-8-1 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      虚拟像素显示屏的原理
  虚像素LED显示屏是利用软件算法控制控制发光管,并使发光管参与到多个相邻像素的成像,虚拟屏是用较少的灯管实现较大的分辨率,可以使led显示屏的像素分辨率提高4倍。
  虚拟像素显示的定义
  显示单元中每一点的红、绿、蓝显示组成部分均匀分布,以配合像素的混色效果;虚显示点的表征颜色由相邻的红、绿、蓝像素混色构成。 虚拟像素的点是分散的,实像素的点是凝聚的。虚拟像素的发光点在灯管间,实像素的发光点在灯管上。
  虚拟象素的实现方法
  按2红1绿1蓝设计好模组,那么实点与虚拟点的换算关系为:m=2m-1,m为虚拟点,n为实点 。例如当m=3时,实点像素为3×5点阵,虚拟像素为5×9点阵。由此我们可以得到,如果 n是行LED灯管数、m是列LED灯管数,那么实像素显示的像素点是m×n ,虚拟像素显示的像素点是(2n-1)×(2m-1),这样当m和n足够大时,就约等于2n×2m,也就是4m×n,所以是实像素的4倍 。
  分析中的模组,以绿灯为例,行有16颗灯,列有8颗灯。故其实点像素为16×8。因为采用了虚拟像素技术,其实际像素点数为(16×2)×(8×2),即增加了4倍。
  LED显示屏虚拟技术实现过程分析
  虚拟显示原理分解
    虚拟技术显示过程分析:
  Time0:没有点亮。其实点像素为4行4列。
  Time1:与黄色标注一样的灯组合将构成一个像素。产生4行4列的像素。
  Time2:与黄色标注一样的灯组合将构成一个像素。产生4行3列的像素。
  Time3:与黄色标注一样的灯组合将构成一个像素。产生3行4列的像素。
  Time4:与黄色标注一样的灯组合将构成一个像素。产生3行3列的像素。
  fulltime:共产生7行7列个像素。
  由此可以验证,虚拟像素与实点像素的关系为:m=2n-1。其中m为虚拟像素,n为实点像素。参考网站:http://www.hfbdx.cn
