查看: 1674|回复: 18
恒龙虎电池仓改造
发表于 2014-8-1 19:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前期加装金属底板,改扭杆悬挂后我的虎式就没电池仓了,整天车身都没上螺丝,就这么盖在上面跑,可以想象有多累。经过多次思考,今天最终定型并开工改了新的电池仓。但因为是实验性改动,用了最容易加工的纸板,不过完全没问题。下面是图片。
这样改有几个好处:
1、电池仓足够大,达到180mm*70mm*40mm,几乎没有放不进去的电池!
2、各种开关可以一并放里面,完全没问题。
3、有利于虎式重心平衡,前面波箱,后面电池,车体重心明显得到改善。
4、最关键的,终于可以给车壳上螺丝,更换电池随心所欲了。
5、车体内空间明显得到改善,硕大的电池移走后,车体内部非常简洁,如果要配重简单很多。
当然也有缺点,就是外观上有点损失,不过不太明显。还能接受。呵呵
平铺在底盘架上的电池仓,用螺丝固定,各种开关可以一并放里面。
电池仓宽度接近70mm
电池仓宽度接近70mm
电池仓高度接近40mm
电池仓高度接近40mm
电池仓长度达到180mm
电池仓长度达到180mm
锯下的外壳,打一个3mm的小孔,另一边是502粘的塑料片当插销
上好外壳的样子
上好外壳的样子
固定用螺丝轴,直接用个铝合金脚AB胶粘上
发表于 2014-8-1 20:48 | 只看该作者
换电池方便了!如果用内扣的固定方式更美观
发表于 2014-8-1 21:05 | 只看该作者
再搞一个沙盘。
发表于 2014-8-1 21:11 | 只看该作者
涂装搞下吧
发表于 2014-8-1 22:25 | 只看该作者
好想法
发表于 2014-8-2 00:12 | 只看该作者
大胆的改造!
 楼主| 发表于 2014-8-2 06:46 | 只看该作者
怎么内扣固定,能说详细点吗?也好学习学习。。。
 楼主| 发表于 2014-8-2 06:47 | 只看该作者
搞沙盘?等我住别墅以后再说,哈哈
 楼主| 发表于 2014-8-2 06:49 | 只看该作者
一直没敢下手搞涂装啊,不知如何下手。
 楼主| 发表于 2014-8-2 06:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-2 06:54 | 只看该作者
丁姐,谢谢捧场。你的扭杆改的如何了?我又重新购进了材料,准备再改,上次的改动不够精细。恒龙就是好折腾,材料不贵,换田宫会哭死!
发表于 2014-8-2 10:50 | 只看该作者
用磁铁吸上去,不怎么影响外观
发表于 2014-8-2 11:30 | 只看该作者
用合页加强磁 最好了 比你这样还方便
发表于 2014-8-2 12:00 | 只看该作者
lzq0727 发表于 2014-8-2 06:54
丁姐,谢谢捧场。你的扭杆改的如何了?我又重新购进了材料,准备再改,上次的改动不够精细。恒龙就是好折 ...
还没好,8月过后才有时间搞。
 楼主| 发表于 2014-8-2 13:07 | 只看该作者
lxynaodan 发表于 2014-8-2 11:30
用合页加强磁 最好了 比你这样还方便
嗯,那样应该更好。不错。
发表于 2014-8-2 15:35 | 只看该作者
本来想告知用合页与磁铁,看到有大侠也说明了!这样像真性更高。
 楼主| 发表于 2014-8-2 16:08 | 只看该作者
嗯,就像文具盒那样,呵呵,明白了。
发表于 2014-8-6 20:58 | 只看该作者
不错,改装了好多,挺漂亮。
发表于 2014-8-8 00:03 | 只看该作者
