查看: 371|回复: 2
在线求高手解决问题
发表于 2014-8-3 13:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FF飞控的USB口调试上位机界面,串口可以正常通讯,就是没框框里不显示任可参数,点恢复出厂设置出来这个对话界面,还有点入电机测试四个电机可以正常运转,感觉就是这个读不到下位数据,就是读到了也无法显示在这边?是不是这个软件有问题?
各位能不能告诉我哪能下到别的版本?还是我安装的问题?
 楼主| 发表于 2014-8-3 13:29 | 只看该作者
这个界面,大家看看
 楼主| 发表于 2014-8-3 13:31 | 只看该作者
sunany 发表于 2014-8-3 13:29
这个界面,大家看看
还有一个是这个
