查看: 2604|回复: 21
OSD求助
发表于 2014-8-3 22:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今日把图传 OSD 狗头 数传接上,显屏能显示飞控的资讥,但移动APM 显屏画面并没有跟着动,但数传巳连上电脑,MP首页资讯是会改变的,为何图传不跟着动呢,还有我在OSD VIDEO OUT 段接上图传带12V+ 用表量了OSD供电5V+ 有4.78V ,这时是没有向OSD 5V+接电的,难道OSD内含降压模组?接线全按官网接上,有懂的请赐教
发表于 2014-8-4 00:11 | 只看该作者
4.7压降算是正常吧
发表于 2014-8-4 00:30 | 只看该作者
你试按 一下 OSD 板上的 按键  让OSD 重启一下  试试 是不是 就好了?
还有你的固件是2.2吧 !  刷一下 固件 试试
 楼主| 发表于 2014-8-4 00:39 | 只看该作者
还有你的固件是2.2吧 !  刷一下 固 ...
固件是2.0 按了多次OSD重启後也一样
发表于 2014-8-4 06:56 | 只看该作者
沙发表示很受伤
发表于 2014-8-4 10:03 | 只看该作者
需要在地面站MP里面的设置页打开OSD遥测后,OSD数据才会更新!
 楼主| 发表于 2014-8-4 11:23 | 只看该作者
wesker小威 发表于 2014-8-4 10:14
1.OSD右侧MAX7456块自带12V-5.13V的降压模组,正面焊盘JP1跳线以后左侧Atmega328p无需接5V;
2.OSD和数传 ...
现在把12v去掉,由apm供电osd ,optional hardware>OSD 巳开启,按OSD重置仍是没动作,MP地面站是正常的
发表于 2014-8-4 14:47 | 只看该作者
数传开启按钮多按几次,一开始我也出现过No MAV Data问题,后来就好了
发表于 2014-8-4 15:18 | 只看该作者
刷2.4的那个固件就好了。
还是中文的
 楼主| 发表于 2014-8-4 16:36 | 只看该作者
但我的在MP没连线时,图传屏上显示等待MVLINK讯息,一但MP连线便显示资讯了,但死活也更新不了,现在想给它刷个新固件,手上又没USB管用的,买一个对我是个困难的事!!FT232 四针USB能用呜?要怎样接线?
 楼主| 发表于 2014-8-4 16:38 | 只看该作者
破庙听风 发表于 2014-8-4 15:18
刷2.4的那个固件就好了。
还是中文的
没刷OSD的下载器,比较难了
发表于 2014-8-4 16:51 | 只看该作者
kenken 发表于 2014-8-4 16:36
但我的在MP没连线时,图传屏上显示等待MVLINK讯息,一但MP连线便显示资讯了,但死活也更新不了,现在想给它刷 ...
理论上可以,只要是标准串口接法,TxRx对角就行
 楼主| 发表于 2014-8-4 17:11 | 只看该作者
试了不行,连接接load osd出现如图情况,我看很多邶级osd是连接6针的,不知其它2针定义,能否在232引接
 楼主| 发表于 2014-8-4 18:55 | 只看该作者
成功刷入2.4问题还是存在,杯具
我这个OSD坏的吗?固件有品牌分别吗?
发表于 2014-8-4 19:27 | 只看该作者
kenken 发表于 2014-8-4 18:55
成功刷入2.4问题还是存在,杯具
我这个OSD坏的吗?固件有品牌分别吗?
应该没有区别的
发表于 2014-8-5 02:34 | 只看该作者
我的刷2.2就出现。一起飞就不更新了~画面定住了
刷回2.4就好了
发表于 2014-8-5 08:59 | 只看该作者
楼主,我的经验是  TX RX 一起接,  不过我没数传。 你试试去掉数传,把TX 也链接到飞控。
你是 APM 2.5  吗?   2.8 的话,主板后的RX0  焊点要自己焊接跳通。
官方说有数传不用接TX,  我没数传, 和你一样 ,数据都是 0 只有时间在动的。 接OSD 的TX 到 飞控 RX 搞定。
 楼主| 发表于 2014-8-5 11:27 | 只看该作者
问题基本已找到,官网说与osd固件没关,是apm没向osd发送更新数据,须修改参数才行,在不接数传时该没问题
发表于 2015-1-3 18:03 | 只看该作者
你是 APM 2.5 ...
我也是2,。8  显不出数据,我看看你的板子背面是怎么焊接的
发表于 2015-1-3 20:27 | 只看该作者
我的是2.8的,就这个问题搞了好多天,今天问题又来了,通电好好的,飞出去一会,osd直接消失了,回到地面也是时有时无的。osd2.2中文。
lz怎么解决没有啊
