查看: 2665|回复: 6
apm四轴飞行器无法解锁
发表于 2014-8-3 22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电调和遥控器都校准了,并且在自稳模式下。但是飞行器无法解锁。(我油门和方向都在左边摇杆,左边摇杆向右下打到底是解锁)。
重刷过固件也没用。罗盘校了好久没校好,是问题所在吗?
发表于 2014-8-3 23:23 | 只看该作者
罗盘没校准 不能解锁 正常,再校准去吧
发表于 2014-8-4 09:37 | 只看该作者
我怎么记得是右下才是解锁呢
 楼主| 发表于 2014-8-4 09:40 | 只看该作者
kenken 发表于 2014-8-3 23:23
罗盘没校准 不能解锁 正常,再校准去吧
校准了好几次罗盘,都显示 LOg does not find enough data ,什么情况?
 楼主| 发表于 2014-8-4 09:41 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-8-4 09:37
我怎么记得是右下才是解锁呢
这是跟你遥控器控制杆设置有关的,反正肯定是“油门最低+方向最右解锁”
发表于 2014-8-4 09:49 | 只看该作者
去看看泡大师的校准罗盘方法,也许你校准的方式不正确
发表于 2014-8-4 10:22 | 只看该作者
你是采用日志校准..但是日志数据不足够达到校准的节奏
