查看: 7361|回复: 37
遇到螺丝滑丝怎么办,莫急,修整锉、锯子、一字螺丝刀搞定
发表于 2014-8-4 12:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的500遇到多处螺丝滑丝,工具伺候。
先用修整挫挫出一条划痕,用于给锯子定位,然后上锯子剧深,用一字螺丝刀取出即可
发表于 2014-8-4 12:31 | 只看该作者
不用那么麻烦~~一把工程师钳子就搞定~~
 楼主| 发表于 2014-8-4 12:48 | 只看该作者
工程师钳子怎么用,请详细说下哈,这是蘑菇头的螺丝哦,感觉钳子夹不紧
发表于 2014-8-4 12:50 | 只看该作者
我也是这样搞!
发表于 2014-8-4 12:53 ——“来自手机” | 只看该作者
根本原因是用错螺丝了~
发表于 2014-8-4 12:53 | 只看该作者
这也算技术,估计工具不够好或者螺丝材质太软
发表于 2014-8-4 12:55 | 只看该作者
没有修正矬啊
发表于 2014-8-4 12:59 | 只看该作者
斜口钳就可以搞定一切外露有螺丝帽但滑扣的螺丝。
发表于 2014-8-4 13:00 | 只看该作者
只有这样劣质的螺丝才能据出槽来吧。还是电磨配金刚砂切割片比较靠谱,没有切不出的槽来。
 楼主| 发表于 2014-8-4 13:02 | 只看该作者
钢锯的威力是很大的,12.9级的螺丝也能搞定的。当然有功具那就最好了~
发表于 2014-8-4 13:04 | 只看该作者
我直接用钢锯锯开,然后一字镙丝刀。或者用大力水管钳。
发表于 2014-8-4 13:05 | 只看该作者
这个畅通的位置可以用锯,犄角旮旯的地方就没招了吧。其实螺丝卸不下来都是新手们常犯的打胶太多的错误,打胶量合适的情况下螺丝既不会松动也不会卸不下来了。最多稍许加温没有拆不下来的螺丝。
发表于 2014-8-4 13:07 | 只看该作者
但也估计就这种劣质螺丝特别容易划丝吧~~~其他的好螺丝即便用错了头也不容易滑的吧
发表于 2014-8-4 13:11 | 只看该作者
楼主的这种状况应该叫内六角滑头而不应该叫滑丝吧。
发表于 2014-8-4 13:12 | 只看该作者
嗯,内六角,不管叫滑了啥,反正就是这个意思吧
发表于 2014-8-4 13:16 | 只看该作者
有了工程师钳子。妈妈再也不怕滑丝了。come on
最终目的都是要把它搞出来才是硬道理。
发表于 2014-8-4 13:49 | 只看该作者
用杯头螺丝吧,滑了直接上钳子
 楼主| 发表于 2014-8-4 13:53 | 只看该作者
pppxq1964 发表于 2014-8-4 13:05
这个畅通的位置可以用锯,犄角旮旯的地方就没招了吧。其实螺丝卸不下来都是新手们常犯的打胶太 ...
传说中泰世的螺丝胶是不要钱的,我碰上了,我的x5横轴想拆了换红色胶垫,用烙铁开大功率,加热了很长时间,结果,。,。,。结果我的螺丝刀活生生被干掉了,最后放弃了
pppxq1964 发表于 2014-8-4 13:16
最终目的都是要把它搞出来才是硬道理。
同意,+1
