查看: 949|回复: 1
求助,BLHELI固件恢复默认后出现问题,15%油门干以前50%的活
发表于 2014-8-4 13:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为某次设置错误,我把4个飞腾40A电调(均为BLHELI)全部恢复成默认设置(就是进入编程模式以后,油门杆中置,一直等到电调自动重启)
结果就出现问题了
最明显的问题就是:音调变了,不管是上电音还是进编程模式提示音,都变低了
然后,电机响的时候劲特别足,以前用手捏住电机,响起来的时候没啥力气,现在感觉电机整个跳一下的感觉
而且才响几下子电机就开始发热,四个都是如此
虽然校准过油门行程了,但是电机空载情况下,推油门50%以上就听不出电机加速的声音了,感觉速度就没变过
今天冒险下楼试飞了一下,卧槽,起飞晃成狗,捏着汗降落,回去查黑匣子
逗我呢,我的飞机2.7kg,配置是EMAX3515+APC1447+4S5000电
以前2.4KG的时候这个动力就已经是40%多油门起飞了,现在居然才15%,开什么玩笑,我的又不是U8,我勒个去
有懂BLheli的大大麻烦帮看看什么情况
发表于 2014-8-4 15:27 | 只看该作者
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=40236733540别折腾了,我以前也刷过,成功的有也有失败过,后来就买这个了,BLHELI固件,本来就比好盈的固件好嘛
