查看: 2987|回复: 15
联咏NT96650行车记录仪主板烧了
发表于 2014-8-5 13:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联咏NT96650行车记录仪主板烧了,怎么办?有谁会修吗
发表于 2014-8-6 22:46 | 只看该作者
如何烧的,电源线接反了还是电压高了,拍图片上来看
发表于 2014-8-7 19:06 | 只看该作者
X宝有卖的啊,不到一百块好像
发表于 2014-8-16 11:23 | 只看该作者
大神会修电路么  我的云台控制板电源接反烧掉了 可是接调参软件还是有反应
发表于 2014-8-16 12:53 | 只看该作者
往事风云发表于2014-08-16 11:23:10
电路略懂一二,能调参就证明主控没坏,是12v降压5v电源部分问题,不难修,你能否拍个较清晰烧毁部分的图片我看下,最好是能把芯片型号拍清晰些!问题不大可以帮你修!
发表于 2014-8-16 13:16 | 只看该作者
wbh86 发表于 2014-8-16 12:53
电路略懂一二,能调参就证明主控没坏,是12v降压5v电源部分问题,不难修,你能否拍个较清晰烧毁部分的图片 ...
我刚刚已经把降压模块拆下来了 是AMS1117 5.0   准备X宝一个回来装上试试
发表于 2014-8-16 13:25 | 只看该作者
有QQ吗 我权限不够 发不了图片还
发表于 2014-8-16 13:27 | 只看该作者
恩,换上试一下,不过asm117降压芯片3.3v的用的多一些,注意不要买错,其实你也可以先量一下板子上ASM117是否有输出,另外我不知道你的云台控制板是什么型号,大多数都还有自恢复保险,所以坏的地方会出在三个原件,降压模块,自恢复保险,和稳压二管,
发表于 2014-8-16 18:04 | 只看该作者
wbh86 发表于 2014-8-16 13:27
恩,换上试一下,不过asm117降压芯片3.3v的用的多一些,注意不要买错,其实你也可以先量一下板子上ASM117是 ...
板子就目前这个样子
发表于 2014-8-16 18:11 | 只看该作者
往事风云 发表于 2014-8-16 18:04
板子就目前这个样子
那你这个问题不大,板子上不带自恢复保险,也不带稳压二极管,问题就出在降压模块上了,手头有7805的话先试一下看
发表于 2014-8-16 18:16 | 只看该作者
7805?  电调上的稳压?
发表于 2014-8-16 18:30 | 只看该作者
wbh86 发表于 2014-8-16 18:11
那你这个问题不大,板子上不带自恢复保险,也不带稳压二极管,问题就出在降压模块上了,手头有7805的话先 ...
直接上电调上的稳压?78L05
发表于 2014-8-16 18:35 | 只看该作者
往事风云 发表于 2014-8-16 18:30
直接上电调上的稳压?78L05
确认了是ASM1117 5.0 ,那就可以用78L05来替代,只是引线不能有错
发表于 2014-8-16 18:37 | 只看该作者
方向不容易错吧 反正是一边三个脚 一边一个脚  可是7805好像小一截
发表于 2014-8-16 18:48 | 只看该作者
恩,方向是一样的
发表于 2014-10-10 11:40 | 只看该作者
大神808能否修啊??谢谢
