查看: 1807|回复: 29
驾云不济,跌落云端
发表于 2014-8-6 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这次可真是重大事故啊,飞得好好的突然就直直就掉下来了。。。。
不说啥了,来来视频在此:[flash]http://www.tudou.com/v/tkqsKJ4C5RE/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
发表于 2014-8-6 17:16 | 只看该作者
听声音是整机断电了
发表于 2014-8-6 17:25 | 只看该作者
掉树上前有猛拉油门的声音 没拉上去? 还是射浆
发表于 2014-8-6 17:41 | 只看该作者
常在河边走,哪有不湿鞋~~ 表示慰问!!
发表于 2014-8-6 17:52 | 只看该作者
上尸体照让大家给你分析分析
发表于 2014-8-6 18:11 | 只看该作者
这个故事想告诉你,有些地方不可以随便拍的
发表于 2014-8-6 18:15 | 只看该作者
飞机震动没排除就先不要飞嘛,多轴结构简单但其复杂的电子设备对环境和载机要求是很高的!
发表于 2014-8-6 19:05 | 只看该作者
飞机找着了没?
发表于 2014-8-6 19:10 | 只看该作者
什么飞控
发表于 2014-8-6 19:33 | 只看该作者
肯定找到啦,不然视频哪来的
发表于 2014-8-6 19:34 | 只看该作者
我靠,最后吓了我一跳
发表于 2014-8-6 19:37 | 只看该作者
看表现像是全机断电了,但最后那个电机的声音又是啥?
发表于 2014-8-6 19:47 | 只看该作者
看看飞行数据  ,,,,,,,有IOSD  的数据  或者黑匣子数据吗?
发表于 2014-8-6 19:58 | 只看该作者
找到飞机残骸认真检查,缺桨即射桨,我比你还惨,近6KG的飞机空中直接射电机了~
发表于 2014-8-6 19:59 | 只看该作者
看视频直接断电了?是不是电池线虚焊啊什么的,还是飞控忽然抽风?
 楼主| 发表于 2014-8-6 20:20 | 只看该作者
初步分析,可能是三号电调过热保护,所以机身向左猛倾,倾角太大时naza停转所有电机,于是就直线往下掉了。
但还有有两点想不通:一是这两天都很热,头天也这样飞了一整天,都没事,这天起飞还没几分钟就掉了。二是问了DJI,倾角要大于70度,油门小于10%电机才会停转,我当时正在刷锅呢,油门不可能低于10%。
整机断电也不可能,后面推满油电机还在疯转,断电恢复的话还要解锁才行啊。
 楼主| 发表于 2014-8-6 20:23 | 只看该作者
JJ的照片就没拍了,损失清单:四只桨,一个机臂碳管折叠件的转轴被拉坏了,狗的USB口被插头爆了菊,捅进去了
 楼主| 发表于 2014-8-6 20:27 | 只看该作者
naza m lite,只有靠猜了
发表于 2014-8-6 21:33 | 只看该作者
super_lisn 发表于 2014-8-6 20:20
初步分析,可能是三号电调过热保护,所以机身向左猛倾,倾角太大时naza停转所有电机,于是就直线往下掉了 ...
看云台的反应是当然肯定断电了,不然会一直保持稳定的,后来电回来了,云台又是稳的
发表于 2014-8-6 22:11 | 只看该作者
