查看: 1785|回复: 24
■■■ 新机续航时间大幅缩水!求大神砖家解释~■■■
发表于 2014-8-8 23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  前段时间小4轴夜航的时候~飞控抽筋,结果导致飞机飞丢了~  找了2~3天无果,所以赶紧按之前的一摸一样的配置(XXD A2212 1000kv   好赢天行者20A电调  3S5000毫安电池)配了一架。
  但是却发现之前空机暴力飞行近20分钟的机子~ 现在却只能悬停14分钟就掉下来了~
  因为飞控换了大疆的Lite  ,再有朋友也以为买中了假的XXD电机,结果赶紧换了家买了 郎宇的2212 但是结果也是一样。。。。。。。。。。
  于是乎  开始怀疑飞控?S500 的机架5度上翘角 对续航时间的影响?(之前的飞机用的是F450的机架)结果一个个的去换去做测试!结果每次都是失望而归!怎么都躲不过14分钟!!!!季度郁闷了~
  已经为了这事鼓捣快一个月了~ 实在是要崩溃了~ 难道说现在的2212电机都缩水了?又或者的电调也不行了?
  旧机子在之后被找到了~ 但是电机坏了2个 电调也不见了一个~ 这样一来 好像想拿旧的电调 或者电机去做混搭测试成功的几率也好小了~   所以现在想求教论坛里的各位大神~ 指点一下小弟!!!小弟将会感激不尽!!!
建议换马达配置的,暂时就不显讨论了~ 现在只想知道,现在这个情况,应该是那方面的问题?
发表于 2014-8-8 23:33 | 只看该作者
关掉飞控上的电压保护功能,只用bb响试试?
发表于 2014-8-8 23:46 | 只看该作者
电池不一样吧,用以前的电池试试
 楼主| 发表于 2014-8-8 23:56 | 只看该作者
电压保护 之前已经有朋友提醒关掉了的,而且后面也弄了个之前的玉兔飞控换做测试,但是确实都是13~14分钟就掉下来了!电池确实也用得厉害!
 楼主| 发表于 2014-8-8 23:57 | 只看该作者
wss4203 发表于 2014-8-8 23:46
电池不一样吧,用以前的电池试试
所有的电池,都比之前的表现差一大截啊~  而且新弄的5000毫安电池也是一样的表现!撑死14分钟~
发表于 2014-8-9 00:35 | 只看该作者
难道是机架?
你QQ多少?
发表于 2014-8-9 01:19 | 只看该作者
怀疑是电机安装不水平或者电机轴承磨损严重,请楼主检查飞完后电机温度如何
上反角实测对续航影响最多一两分钟
 楼主| 发表于 2014-8-9 11:02 | 只看该作者
上反角实测对续航影响最多一两 ...
老大~ 都说新装的机子了~ XXD2212 和后面买的朗宇都是新买的~ 怎么个磨损严重? 而且对于金属轴承~就我们这种飞行时间~何谈磨损~?
只是之前在群里好像 听见说 现在的2212马大绕线不同啦?
 楼主| 发表于 2014-8-9 11:04 | 只看该作者
难道是机架?
你QQ多少?
机架我怀疑过~ 然后之后也吧整套配置焊会旧机架F450试过~ 一样是13~4分钟~   所以非常郁闷
发表于 2014-8-9 14:06 | 只看该作者
或许,你以前记错时间了
发表于 2014-8-9 14:59 | 只看该作者
384709397 发表于 2014-8-9 14:06
或许,你以前记错时间了
这个可能性比较大
发表于 2014-8-9 17:23 | 只看该作者
楼主果断又买了一套全新电机电调,10块各品牌电池和一套wkm飞控后发现,原来是手表坏了
发表于 2014-8-9 21:17 | 只看该作者
500机架比450机架重好不好
发表于 2014-8-9 23:16 | 只看该作者
KMD2000123 发表于 2014-8-9 11:02
老大~ 都说新装的机子了~ XXD2212 和后面买的朗宇都是新买的~ 怎么个磨损严重? 而且对于金属轴承~就我们 ...
你的意思是…无刷电机在多轴上几乎不需要考虑轴承磨损么?
大疆说100个起落就得换轴承是怎么回事…
发表于 2014-8-9 23:32 | 只看该作者
飞机重量还是一样么???要不就是电池不行
发表于 2014-8-9 23:37 | 只看该作者
飞行时间得看你起飞重量,你不把各方面交待清楚,我也只能说你手表坏了
发表于 2014-8-9 23:50 | 只看该作者
还有个要考虑的因素是温度
 楼主| 发表于 2014-8-10 12:31 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-8-9 23:50
还有个要考虑的因素是温度
关于温度~ 我做飞行时间测试都是在晚上的~ 所以温度是不高的。
不过!话说这次换的XXD 和 郎宇的2212电机~我都觉得马达的温度貌似比以前烫好多! 以前的XXD2212 好像飞完下来基本都怎么不烫手,但是这次的马达无一例外都显得比较烫手!
我个人觉得是不是 这种便宜的马达现在都偷工减料不用好的磁铁?然后效率低~发热量上去之后~效率更是不行?
 楼主| 发表于 2014-8-10 12:37 | 只看该作者
昨晚一气之下!把我之前准备弄的X8弄好了!赶紧去做飞行时间测试!
郎宇3508   380kv ,15寸碳桨,6S5000毫安电池! 空机重量5.3斤(注意不是公斤)。近地2~3米高度悬停行时间17分钟左右!
因为忘记带BB响,所以是飞到它飞不起来那种!对于这个时间,我还是非常满意的!毕竟起飞油门很低40%多就可以起飞了,电池都还有很多升级的余地! 当初想弄X8就是想看看4轴多2个电机的效率怎么样。目前看来还是可以的,不是传说中的那样差!
因为这个世界太多 ‘听说’  ‘传说’ 了~
发表于 2014-8-10 15:17 | 只看该作者
学习
