查看: 453|回复: 9
跪求模友们帮我看看,我的云台是咋了
发表于 2014-8-8 23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天飞的时候还没事那 ,今天准备去飞灰机的时候才发现云台抽风了 搞了一下午也好,快给我愁死了,,这是云台抽风的视频跪求模友帮忙看看是哪里除了问题了,在这里先谢了
 楼主| 发表于 2014-8-9 07:30 | 只看该作者
难道没人知道吗?
发表于 2014-8-9 08:54 | 只看该作者
加上点配重试试
 楼主| 发表于 2014-8-9 09:39 | 只看该作者
以前还没事 突然变成现在的样子了。加上重量管用吗?
发表于 2014-8-9 11:39 | 只看该作者
我有个云台 看上去和你的故障差不多 加了俩大点的螺丝帽  好了     试试无妨  好了最好
 楼主| 发表于 2014-8-9 13:04 | 只看该作者
往哪里 加螺丝帽 可否加下QQ说?
发表于 2014-8-9 13:13 | 只看该作者
我碰到过类似的问题~你最好排查一下,首先看看你那个感应器是不是有问题,然后听你这个声音感觉你这个云台的频率调成了低频,上软件看看,然后校准一下~这些如果都排除那板子坏了的可能也不是没有
 楼主| 发表于 2014-8-9 14:04 | 只看该作者
longsheng451 发表于 2014-8-9 13:13
我碰到过类似的问题~你最好排查一下,首先看看你那个感应器是不是有问题,然后听你这个声音感觉你这个云台 ...
恩恩。晚上回去看看。谢谢了
发表于 2014-8-9 19:30 | 只看该作者
看看电池是不是没电了。电压低也会这样。重新加电。
发表于 2014-8-10 09:48 | 只看该作者
先测重心对不对,看云台好像是到了死位后抽风的,那就是初始位设置不当,重新设置~
