查看: 925|回复: 12
碉堡了!新买的舵机贼了!!!
发表于 2014-8-9 17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这人命不好,坏完电池舵机,不说废话,放视频!
D05010MG舵机有问题:
新买的D05010MG舵机,插在02s的尾舵机插口上,打右舵没事,但打左舵时舵机就不断来回摆,摆动的幅度十分大!锁尾时如果机身摆动幅度大【向右摆没事,向左摆有事】也会出现这样的问题!(视频可见!)【舵机不是抖动,是摆动!】但郁闷的是,把舵机插在升降、副翼插口上时就没事了!飞机上,我用了两个接收机做实验,结果都是如此遥控器上,换了新的模型文件都是那样!!!会不会是遥控器上的参数有问题呢?我真的是郁闷死了!!!
请问大家的D05010MG舵机买回来时装在NEW V120DO2S上时有这样的问题吗?向大家求救如何解决!!!!!!
发表于 2014-8-9 18:56 | 只看该作者
不明觉利!
 楼主| 发表于 2014-8-9 18:56 | 只看该作者
世界真大 发表于 2014-8-9 18:56
不明觉利!
发表于 2014-8-9 19:01 | 只看该作者
新乱造词汇:看得稀里糊涂的但感觉厉害。呵呵
发表于 2014-8-9 19:02 | 只看该作者
这个舵机是要起飞的节奏
发表于 2014-8-10 08:31 | 只看该作者
一通电这样,还是用控?
 楼主| 发表于 2014-8-10 22:07 | 只看该作者
wzq1965 发表于 2014-8-10 08:31
一通电这样,还是用控?
打舵就这样!
发表于 2014-8-10 22:25 | 只看该作者
试试调节下rud ext
发表于 2014-8-11 01:54 | 只看该作者
把原厂尾舵机的控制板换上去。
发表于 2014-8-11 07:56 | 只看该作者
02s尾舵机行程和其它牌子的所有舵机都不一样. 短了一截.
发表于 2014-9-18 15:38 | 只看该作者
舵量调整为50%
发表于 2014-9-19 06:21 | 只看该作者
把接收调到调试模式在测试舵机看看. 也许舵机电位器问题?>
 楼主| 发表于 2014-9-19 17:43 | 只看该作者
谢谢!我已经解决了!是舵机保护齿扫了!
