查看: 910|回复: 8
306b放电不尽咋办?
发表于 2014-8-9 22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前用storage模式锂电可以放到3.85每片,今天发现3.92就done了,再用discharge也放电不能,用discharge+可以到3.88。这是咋回事呢?
discharge我设置的3.85呢,不起作用了?
发表于 2014-8-10 00:25 | 只看该作者
用小电流试试。我的208就是这样用的。
发表于 2014-8-10 08:21 | 只看该作者
尿不尽的问题,我的208B也有
发表于 2014-8-10 08:57 | 只看该作者
是不是大电流放电后回压了?
 楼主| 发表于 2014-8-10 21:44 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2014-8-10 00:25
用小电流试试。我的208就是这样用的。
换到0.5a都不行啊
 楼主| 发表于 2014-8-10 21:46 | 只看该作者
gedove 发表于 2014-8-10 08:57
是不是大电流放电后回压了?
一般开5a放电的,换1a也是一样
发表于 2014-8-11 00:12 | 只看该作者
yifeimiao 发表于 2014-8-10 21:46
一般开5a放电的,换1a也是一样
可能是电线及插接件电阻偏大。我的208也是,满电保存放电放不低3.88-3.89伏左右,缺电保存充电正常3.85伏。
 楼主| 发表于 2014-8-11 07:29 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2014-8-11 00:12
可能是电线及插接件电阻偏大。我的208也是,满电保存放电放不低3.88-3.89伏左右,缺电保存充电正常3.85伏 ...
我的也是,缺电保存3.85,但是满电3.92
发表于 2014-8-11 08:44 | 只看该作者
我是再用放电功能,放会儿电。要人看守。
