查看: 772|回复: 5
jr dsx7 如何连接naza
发表于 2014-8-10 13:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jr的dsx7 飞 naza 是不是只能用gear来调飞行模式 只有2段开关。空上的三段开关没法映射到通道上,有大神有办法吗?
发表于 2014-8-10 14:28 | 只看该作者
我是JR XG8不知道和楼主控设置差别大不大。大疆官网上有XG8设置视频,我当初就对着那个视频设置的
 楼主| 发表于 2014-8-11 07:44 | 只看该作者
看了xg8有开关映射到通道的功能,dsx7貌似没有找到。难道就只有换控??!!!
发表于 2014-8-11 12:32 | 只看该作者
不用换控,可以使用DSX7右上角的FLAP 三段开关,也就是第六个通道设置下就可以了。
2 固定翼模式下开机,进入FUNCTION LIST,选择FLAP SYS。
3 在FLAP SYETEM进行如下设置。
4 进通道监测里拨动开关看一下是否有变化。
 楼主| 发表于 2014-8-11 14:18 | 只看该作者
谢谢大神指导,这下省钱了!
 楼主| 发表于 2014-8-11 19:06 | 只看该作者
再追问一下这个控,失控保护能实现吗?
