查看: 3161|回复: 36
谁能介绍一个切割固定翼翼肋(平凸翼型)的方法啊
发表于 2014-8-10 17:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在有两种方法:1.用手术刀切,平凸翼型底下的部分好切,上面有点弧度的地方,切出来之后看的时候不是平的,有的时候会切斜了
                       2.用热切割,由于材料有限,我就找了一个竹制的衣架,用的镍镉丝,监控电源(具体的参数我忘了),这个稍微好点,切割出来之后比较平整,偶尔也会有失误,只是有时会把平面破坏了(就是切除好多热切割痕迹)
                          想着是把热切割固定到一个木头做的架子上,但是一时间找不到合适的,过一段时间吧
各位模友,你们还有没有好点的办法,让切割翼肋成为一件简单的事啊,我现在都快愁死了,总是切不好
发表于 2014-8-10 19:09 | 只看该作者
热切割,用电吹风的发热丝做
发表于 2014-8-10 19:23 | 只看该作者
手术刀切
发表于 2014-8-10 20:04 | 只看该作者
dlg的机翼内核都是直接3d打印的
 楼主| 发表于 2014-8-10 20:27 | 只看该作者
老崇鱼头 发表于 2014-8-10 19:09
热切割,用电吹风的发热丝做
电热风的发热丝?这个有多细,切割的效果怎么样?
 楼主| 发表于 2014-8-10 20:28 | 只看该作者
wolf005 发表于 2014-8-10 20:04
dlg的机翼内核都是直接3d打印的
滑翔机的要求应该高一些吧
 楼主| 发表于 2014-8-10 20:29 | 只看该作者
你能切的好?我总是切不直
发表于 2014-8-10 20:47 | 只看该作者
我是靠上钢尺慢慢削弧线的
 楼主| 发表于 2014-8-10 21:00 | 只看该作者
微风盾 发表于 2014-8-10 20:47
我是靠上钢尺慢慢削弧线的
靠上钢尺削弧线?有没有图啊,想不明白
这不就是相当于切v槽吗
 楼主| 发表于 2014-8-10 21:02 | 只看该作者
59744a 发表于 2014-8-10 21:00
这不就是相当于切v槽吗
你理解错了,我是想怎么把它切的平整一点,不是切V槽
发表于 2014-8-10 21:30 | 只看该作者
不是切个斜面出来吗?新手不懂,
 楼主| 发表于 2014-8-10 21:32 | 只看该作者
59744a 发表于 2014-8-10 21:30
不是切个斜面出来吗?新手不懂,
不是的,右边的是我想要切出来的效果,左边的是我到目前为止的水平。你说你是新手,没事,看看也能学习
发表于 2014-8-10 21:42 | 只看该作者
羽龙 发表于 2014-8-10 21:32
不是的,右边的是我想要切出来的效果,左边的是我到目前为止的水平。你说你是新手,没事,看看也能学习 ...
额,这样就是普通的切板子吧,
 楼主| 发表于 2014-8-10 21:43 | 只看该作者
59744a 发表于 2014-8-10 21:42
额,这样就是普通的切板子吧,
5mm厚的KT板
发表于 2014-8-10 21:51 | 只看该作者
羽龙 发表于 2014-8-10 21:43
5mm厚的KT板
不好意思说句,这是最普通的切板子吧,拿尺子抵着,刀片和板子保持35度垂直切割,
发表于 2014-8-10 21:56 | 只看该作者
效果杠杠的,一直都在用
 楼主| 发表于 2014-8-10 21:58 | 只看该作者
老崇鱼头 发表于 2014-8-10 21:56
效果杠杠的,一直都在用
有图片吗?让我看一眼
发表于 2014-8-11 08:32 | 只看该作者
羽龙 发表于 2014-8-10 21:00
靠上钢尺削弧线?有没有图啊,想不明白
割弦法,没一段弦越短整个不就越接近圆弧嘛。我一般用美工刀,要是直接割弧线的话,容易卡着刀片,割出来的弧很难看。
发表于 2014-8-11 09:16 | 只看该作者
首先切出大致样子,然后用砂纸慢慢打磨。这样做出来的漂亮
