查看: 770|回复: 15
油门反映慢怎么回事?
发表于 2014-8-11 09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞越650 naza lite 铂金30 dys4214 1245 天9 4s 5000mah  油门反映慢,已经逐个做油门行程,电调新买的,油门在百分之20和百分之40的时候是一样的,超过百分之50以后油门突然加大,是怎么回事,求大家看看
发表于 2014-8-11 09:54 | 只看该作者
遥控有没有油门曲线?
 楼主| 发表于 2014-8-11 09:57 | 只看该作者
jingjun 发表于 2014-8-11 09:54
遥控有没有油门曲线?
不会调啊
发表于 2014-8-11 10:05 | 只看该作者
自驾里的油门感度调一下
发表于 2014-8-11 10:41 | 只看该作者
調一下油門曲線,不會調的看一下說明書……
发表于 2014-8-11 10:49 | 只看该作者
对的,控里油门曲线没设好。
DJI 的 NAZA 就是油门到50%才是起飞需要的动力,刚启动时50%以下电机都是待速状态。起飞后到达某一高度后,油门50%是悬停状态,低于50%下降。楼主去DJI官网看看NAZA说明书就知道了。
发表于 2014-8-11 11:10 | 只看该作者
楼上正解!
发表于 2014-8-11 11:16 | 只看该作者
用手动模式试试看。
发表于 2014-8-11 22:21 | 只看该作者
御风七海 发表于 2014-8-11 10:49
DJI 的 NAZA 就是油门到50%才是起飞需要的动力,刚启动时50%以下电机都是待速状态。起飞后到达某一高度后, ...
7楼说得对。
发表于 2014-8-12 10:13 | 只看该作者
你用手动模式就是直线的了
 楼主| 发表于 2014-8-13 17:56 | 只看该作者
我用的是默认感度  我这飞机应该用多大的感度?
 楼主| 发表于 2014-8-13 17:57 | 只看该作者
发表于 2014-8-14 10:58 | 只看该作者
每架机子的构成都不一样,这个要自己去慢慢调试。官网的说明说中,介绍了这方面的方法。请你去看一看。
 楼主| 发表于 2014-8-14 22:12 | 只看该作者
那大概是多少呢
发表于 2014-8-15 17:06 | 只看该作者
是这样的
