查看: 589|回复: 11
请教K8问题,多谢了。
发表于 2014-8-11 15:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是在系统里设置了反向,控里相应的舵机就不能设置反向了是吗?
发表于 2014-8-11 16:04 | 只看该作者
其实达到的目的是一样的。
 楼主| 发表于 2014-8-11 16:14 | 只看该作者
军在心中 发表于 2014-8-11 16:04
其实达到的目的是一样的。
不知道会不会干涉,最近被K8搞懵了。照上面的 意思是说,如果在系统里设置这个舵机为反向,控里就不能设置为反向了.是这样的吗???
发表于 2014-8-11 16:39 | 只看该作者
控是否反向, 不是在這頁內設定的. 控的方向是在第三頁 '發射機' 內設置的, 這頁設控就不要再改控的設置.
发表于 2014-8-11 16:41 | 只看该作者
只要最后舵机顺序正确就行了。
发表于 2014-8-11 16:44 | 只看该作者
发表于 2014-8-11 17:08 | 只看该作者
都可以,舵机正常就行。
 楼主| 发表于 2014-8-11 17:21 | 只看该作者
世界真大 发表于 2014-8-11 17:08
都可以,舵机正常就行。
如果更换舵机的话,是否要把系统数据初始化,重新设置数据呢???
发表于 2014-8-11 17:44 | 只看该作者
是的,不正常(中立点变了,反向了等)就重新调。
发表于 2014-8-11 17:45 | 只看该作者
不一定要初始化吧。
 楼主| 发表于 2014-8-11 18:40 | 只看该作者
世界真大 发表于 2014-8-11 17:45
不一定要初始化吧。
K8第二频道CH2到底接的是副翼还是螺距呀????我看图解的是螺距,但是在K8系统里选择十字盘类型,第二频道是副翼。到底是哪个???
发表于 2014-8-11 19:10 | 只看该作者
我没用过K8,用的龙卷凤。曾经把螺距和副翼的舵机插反过,一样能调试正常使用。
