查看: 1039|回复: 13
求助!富斯九通硬改三段开关的可能
发表于 2014-8-11 19:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前买了富斯九通的“OEM”版turnigy 9x,据说是神控,现在在玩naza,naza要两个三段开关,控制飞行模式和只能IOC,可是富斯9通只有一个三段开关,设定还特麻烦,所以考虑能否把一个两段开关换成三段开关啊?如果能改的话是否要刷er9x固件?
发表于 2014-8-11 19:33 | 只看该作者
把电位器换成三段啊,两个2.5K电阻完事
发表于 2014-8-11 19:46 | 只看该作者
别闹。。。。。固件程序也要改写的
发表于 2014-8-11 20:02 | 只看该作者
刷9x 啥都满足你
发表于 2014-8-11 20:05 | 只看该作者
LED漂亮
发表于 2014-8-11 20:10 | 只看该作者
zhengyangliu 发表于 2014-8-11 19:46
别闹。。。。。固件程序也要改写的
刷er9x或者opentx后再改就可以
别闹。。。。。固件程序也要改写的
不用改,拆去一个电位器, 三段开关直接控制2个2.5K电阻 单个导通(电阻2.5K)  串联 (电阻5K)  悬空    直接导通
发表于 2014-8-11 20:26 | 只看该作者
SK S500机架 NAZA主控可以放下么? 上下板之间距离够不?
发表于 2014-8-11 20:53 | 只看该作者
3叶桨····
 楼主| 发表于 2014-8-12 15:34 | 只看该作者
用双面胶粘,距离刚刚好,误差不差3mm
 楼主| 发表于 2014-8-12 15:36 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-8-11 20:05
LED漂亮
谢谢
发表于 2014-8-13 07:34 ——“来自手机” | 只看该作者
刷成er9x在强大的混控面前这都不是事儿
发表于 2014-8-14 15:10 | 只看该作者
LZ什么配置,飞的稳定吗?
发表于 2014-8-30 18:30 | 只看该作者
能不能细讲一下,焊哪里?
