查看: 2000|回复: 18
Apm2.6两次电流过大后断电?
发表于 2014-8-12 08:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Apm2.6只由雷讯的電壓檢測模塊供電,兩次飛到半空突然掉下,發現電壓檢測模塊到apm供電線燒掉.
原因?
1、apm問題?這次apm從另一家買,沒從雷訊買.難道apm內部問題發生短路,導致需求電流過大? 但Apm還能正常工作。
2、電壓檢測模塊?兩次事故電壓檢測模塊壞了一次(第二次事故未知有否損壞該模塊),它到apm之間的6芯電線燒溶(兩次事故電線均燒溶,這6芯線也是apm唯一供電線).
3、除此之外所有部件沒有損壞.apm也正常。
4、供電方式錯誤?只靠內部供電不行?需要escs等外置電源?
5、escs和電機搭配問題?電機是x4110 580kv配合4個好盈20a escs.但這個和apm供電拉不上關係吧?
6、部件故障?apm連接的部件有gps,數傳模塊933,osd,rc接收,4個escs信號線,各部件連線並未見異常(表示各部件電流需求未有異常?).但并未連接雲台的大功率電機.雲台+圖傳由4s電池直接供電。
7、如何排查原因?軟件原因?系統已升至3。1。x。
补图
发表于 2014-8-12 11:28 | 只看该作者
那个带bec的电压计模块,供电引线确令人担忧,须则apm需电流不大,引线真的过小了
按习惯上图说话吧,没图没真相
发表于 2014-8-12 11:52 | 只看该作者
有没有断开电调供电的跳线帽?
 楼主| 发表于 2014-8-12 12:26 | 只看该作者
按习惯上图说话吧,没图没 ...
晚上上图。。。
电路接线图整理中,引线烧毁图晚上弄
其中apm不止本身需要电吧,它还接了osd gps rc tele的。。。
 楼主| 发表于 2014-8-12 12:30 | 只看该作者
转速 发表于 2014-8-12 11:52
有没有断开电调供电的跳线帽?
jp1么?我要开打apm外壳看看
我看了apm的wiki的不清楚到底jp1要不要开路。
因为现在看来如果全部内部供电,而导致了检测模块的电源线电流过大,那应该电调也一起供电阿。
发表于 2014-8-12 12:34 | 只看该作者
用电流模块供电肯定要断开跳线的。
 楼主| 发表于 2014-8-12 12:48 | 只看该作者
转速 发表于 2014-8-12 12:34
用电流模块供电肯定要断开跳线的。
明白了,谢谢大大解答。
同时想知道哪种方式供电最保险。。。
发表于 2014-8-12 13:27 | 只看该作者
2-3S用普通电调供电就行,4S及以上或是带有云台舵机,用UBEC模块供电。可靠的模块供电是最好的。
发表于 2014-8-12 13:47 | 只看该作者
5、escs和電機搭配問題?電機是x4110 580kv配合4個好盈20a escs.但這個和apm供電拉不上關係吧?..............奇怪楼主用3s电?这个是天行者20a带线性bec 2-3s,若jp1短接 供电模块会毁掉,烧了引线算有幸了,但apm预设jp1是开路的
楼主不是小白吧>>>580kv用3s电?
 楼主| 发表于 2014-8-12 14:18 | 只看该作者
用4s电阿
 楼主| 发表于 2014-8-12 14:19 | 只看该作者
我买了个ubec 5v专门给apm供电,那应该接到apm什么位置上好呢
发表于 2014-8-12 14:29 | 只看该作者
一直觉得电流电压模块很不可靠,虽然从电调供电也未必可靠
发表于 2014-8-12 14:53 | 只看该作者
那个好盈天行者20A用4S电?好盈只有这个20A电调,电调是2-3S的,难道出了新品
 楼主| 发表于 2014-8-12 15:23 | 只看该作者
的確用了天行者20a 2-3s
當時沒仔細看,居然上了4s電池 我嚴重失誤了
发表于 2014-8-12 17:00 | 只看该作者
这个确定是炸机原因,也许你的APM JP1是短接的,那就双供电了,烧了引线,也许炸机电线短路引致烧毁也说不定,还是用心点吧,这很危险炸在人堆就杯具了
 楼主| 发表于 2014-8-12 18:02 | 只看该作者
kenken 发表于 2014-8-12 17:00
这个确定是炸机原因,也许你的APM JP1是短接的,那就双供电了,烧了引线,也许炸机电线短路引致烧毁也说不定,还 ...
我回去看看jp1是否短接了,但双供电就烧引线么??
 楼主| 发表于 2014-8-12 22:53 | 只看该作者
图上了,有人说20a的电调导致了烧apm供电线???
这逻辑思维怎么弄的??
 楼主| 发表于 2014-8-12 22:54 | 只看该作者
已经买了4个好盈的白金,看看怎么设置好
发表于 2014-8-12 23:48 | 只看该作者
电调烧了 高压直灌 想你的APM小命也不保了,先检测APM挂了没,其他连接件也要检测
